查看: 1777|回复: 2
[已解决]
1151系列时序图
发表于 2018-7-4 13:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1151系列时序图,实图是网上找的,是Z170的,1151也是这样的,可以参考一下,
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-4 17:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢楼主分享维修资料对维修很有帮助。
发表于 2018-7-5 09:46:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有用。。。{:4_113:}
