查看: 2191|回复: 18
联想G480 不通电
发表于 2018-7-4 11:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我一台联想G480 版号11326-1M 问题不通电待机正常按开关到0.018左右。但是把笔记本的cons电池拔了放电一会能正常开机 主板BIOS重新写个了问题一样
发表于 2018-7-4 12:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个说的太不清楚了吧,就这样只能说后级有短路。开机的条件有没有满足。
后级短路放电一会也可以点亮吗?  详情 回复 发表于 2018-7-4 13:14
发表于 2018-7-4 12:51:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机正常不上电吗,南桥时钟 BIOS EC 3V5V二级电路。
发表于 2018-7-4 13:14:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后级短路放电一会也可以点亮吗?
当然可以了,我修到一个华硕的,待机就是0.1几安。就可以开机,时开时不开的。到最后没有修好、哪个3 5V哪里、  详情 回复 发表于 2018-7-4 18:07
发表于 2018-7-4 14:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                   不同点和BIOS应该关系不大吧
发表于 2018-7-4 14:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主你现在有没有思路 我最近也有几台机子都没有修好 也不知道怎么回答你
发表于 2018-7-4 14:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下是不是COMS电池电压低了导致!
发表于 2018-7-4 18:07:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
x5j6z8 发表于 2018-7-4 13:14
后级短路放电一会也可以点亮吗?
发表于 2018-7-4 18:32:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
笔记本好了问题就是1225C旁边一个电容用手摸一下电流变大。换了好了 不知是不是不良 或者瞎猫碰到死耗子
发表于 2018-7-4 21:59:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
也就是3  5v边上的电容不良导致的问题吗
发表于 2018-7-4 22:08:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
RTC电路可能有问题,
发表于 2018-7-4 23:28:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
         待机芯片周围有问题咯,问下楼主这板子是不是插上电就有3V 5V 了
是的这板插上电源都有3V 5V(待机正常的0.001)  详情 回复 发表于 2018-7-5 09:11
发表于 2018-7-5 09:11:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-7-5 09:26:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC有问题
发表于 2018-7-5 13:26:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重点查CMOS电路,南桥时钟晶振,LID EC BIOS这些个跟开关机有关的电路。
发表于 2018-7-5 13:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细查一下RTC电路吧
发表于 2018-7-5 19:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就看看到0.18时缺少什么电压呗,不要纠结放电这个问题,。。
发表于 2018-7-5 20:15:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按着时序慢慢来吧
发表于 2018-7-6 11:05:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
或许是RTC电压异常.导致桥无法正常工作
