查看: 2879|回复: 6
iPhone 7 指纹打不开维修
发表于 2018-7-3 16:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【故障机型】iPhone 7
  【故障现象】指纹无法正常使用
  【维修过程】接到设备开机检测,发现打开设置添加指纹为灰色,排除外配的问题,拆机测量指纹座子阻值如图:
  测量发现指纹座子CPU到指纹座子SPI总线断线导致,看了下主板是UMT的,还好此信号经过FL3807电感到CPU没有断线,直接飞线到指纹座子。
  开机进系统,测试正常。
本文作者:迅维快修
相关阅读:
iPhone7爆屏修复全过程分享:
https://www.chinafix.com/thread-1055788-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
15804018110 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-3 16:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
判断准确,一招制敌啊,厉害了。。。。。
发表于 2018-7-3 16:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
步骤很多   细节更多 不注意就陪屏
发表于 2018-7-3 16:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实陪多了就会了
发表于 2018-7-3 18:50:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这故障不常见啊,多数都是换屏把指纹排线干断的。
发表于 2018-7-4 16:11:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果指纹键真的坏了,大家有没有什么办法,让指纹键当HOME键用
发表于 2018-7-10 13:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上有7的料板 看看实物怎么连接的
