查看: 1431|回复: 9
[笔记本电脑]
鸿基4752G自动上电掉电问题
发表于 2018-7-3 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一款鸿基4752g不开机,外接电源自动上电到0.28A就自动掉电到1.14如此反复,先刷bios无果。仔细观察了下桥附近发现有的地方有轻微腐蚀,继而检查到触摸板按键附近有根线断开了。接好后开机电流上到1.2a亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-3 14:53:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这跟捡钱一样不过小面积腐蚀的还是少的  大面积腐蚀就没那么容易了
发表于 2018-7-3 15:01:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是观察很仔细  学习了
发表于 2018-7-3 15:06:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这样的可以收100米+吗,这个线是什么信号,应该不是触摸板吧
发表于 2018-7-3 15:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是进水或者受潮腐蚀了 修机器最主要还得细心
发表于 2018-7-3 15:36:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修机器最主要还得细心受潮腐蚀了
发表于 2018-7-4 10:48:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以,这种还是比较好修的。。。。。。。。
发表于 2018-7-4 11:08:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
像楼主能静下心修理台式机的工程师真不多了
发表于 2018-7-4 11:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线呀,但是楼主说的好像有点问题哦,自动上电到0.28A就自动掉电到1.14如此反复,哈哈哈。。。。。
发表于 2018-7-4 15:54:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
修机器之前还是要去注意下主板上的
