查看: 7658|回复: 22
修复GA-H81M-D2无PWROK导致的无复位,M4A88T-M无复位闪复位,含图纸点位
发表于 2018-7-2 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
H81M供电均正常,无时钟无复位,按时序查,很快发现IO没有发出pwrok给pch。
查io待机条件均正常,
查IO的vin检测,除vin0无电压其他VIN检查电压均正常。
通过上图,可发现IO的VIN0检测电压,来源于VCORE0,而VCORE0来源于intel的4代cpu。
因为以前修过H61和B75的板子,其中5V和12V的vin检测电压不正常导致IO没有发出pwrok给桥,所以在这块板子上,我重点查cpu工作条件是否正常(弯路)。
结果发现cpu的1.75V只是预供电,cpu本体没发热,SVID的上拉电压VCCST供电异常。
联想到桥未发出pg给cpu,我猜测未开工的cpu,有可能不会发出这个vin检测电压给io。
换io后,故障依旧,IO依旧未发出pwrok给桥,难道桥坏,是桥拉低这个信号的?“学海有涯不敢跳”及时的图纸支持,让我节省了跑线的时间。
为判断故障点,直接挖掉IO的pwrok到桥之间的保险排阻,IO仍然未发pwrok。最后锁定IO本身条件,才发现故障点。
ATX的灰色线,给IO的ATXPG电压只有0.14V,ATXPG对地值56,最后挖掉这个发霉的电容(可能的通病点),对地值恢复450,电压正常3.3V,触发亮机。
小结:8系列的主板,io的vin检测不正常可能导致IO不发出pwrok给桥,但是cpu发给IO的vin0检测除外。有时不确定某条件时,可以暂时跳过该故障点,不能死修。
M4A88T-M系列的主板来了一纸箱,都是电压正常闪复位或不复位。
只修复了4张,闪复位的各大供电pg均正常,多是加焊NB亮机的,加焊不好的放弃;不复位时若无时钟,重点查时钟开启电压。
此信号外接电阻,或小mos管,此时钟开启信号正常时必须为高,若不复位时为低,只能是时钟芯片本身拉低这个信号的,直接换时钟。
THE END
GA-H81M-D2_R10.pdf (546.94 KB, 下载次数: 55)
购买记录
购买人数225价格购买时间
 会员1580729300鑫豆2025-1-22 10:10
 会员1548765300鑫豆2024-6-26 08:14
 会员1200287300鑫豆2024-1-2 00:06
 会员1390732300鑫豆2023-11-28 18:52
 会员13321882元2023-8-30 11:10
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +60 +43 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
学海有崖阿忠 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-2 20:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个很好学习了谢谢分享-------------有图太给力了
发表于 2018-7-2 23:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-9 16:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸真的很好,谢谢分享了。。。。。。
发表于 2018-7-9 18:35:24 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
感谢楼主无私分享,好资料,长知识。
发表于 2018-7-10 15:05:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
利害了,学习一下
发表于 2018-7-10 17:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-10 20:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个太给力了
帖子故障,其实不难,因为有图纸。你现在还在修板么,好久没见你在论坛活动了。  详情 回复 发表于 2018-7-18 00:25
发表于 2018-7-10 21:14:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个太给力了
这个太给力了
发表于 2018-7-10 22:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买了,不后悔,确实学到思路。。
发表于 2018-7-12 12:02:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
图文并茂 确实是好东西 暂定几分浩浩阅读一下
发表于 2018-7-12 12:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 10:11:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个太给力了
发表于 2018-7-14 13:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好就是大师 。技嘉的板子还是好修的
发表于 2018-7-16 12:29:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
给愿意分享经验的人加分!                                                 。
发表于 2018-7-18 00:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在上班去了 偶尔也搞搞板子  详情 回复 发表于 2018-7-18 18:45
发表于 2018-7-18 18:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在上班去了        偶尔也搞搞板子
发表于 2018-7-21 20:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先收藏,再学习学习。。。。。。
发表于 2018-7-22 09:22:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-8-24 01:40:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有据,学习更快捷
