查看: 1619|回复: 11
[已解决]
联想Y400奇怪问题
发表于 2018-7-2 11:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
       前天接到一台联想Y400开机不显示 拆机后测量主板所有供电正常 心想着裸板再试试吧 接上屏线开机神奇的一幕出现了 正常显示了 反复试了很多遍没问题 装机测试一下午都没问题  昨天早上再开机又不显示了 拆开后盖重插排线又好了 昨天下午把屏线换了测试正常 今天早上又是同样的情况出现了 重插排线就好 亮机后一天测试都没问题 第二天就不显  重插后一切正常就没先动主板 有没有大神遇到过这样的问题 给指点指点! 先在这里谢谢了
     补充: 问题已解决 就是屏线旁边显存的问题  谢谢大家 谢谢论坛
发表于 2018-7-2 11:51:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存问题------------------------------------------------
好的 谢谢 我试试 明天看结果  详情 回复 发表于 2018-7-2 17:08
发表于 2018-7-2 11:52:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个机子显存有个通病,论坛搜下
找到了 我加焊完了 看看明天的结果吧 谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-2 17:09
发表于 2018-7-2 12:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  显存通病吧。。。。。。。。。。。。。。
希望是吧 论坛的帖子也找到了 等结果  详情 回复 发表于 2018-7-2 17:10
发表于 2018-7-2 17:08:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好的 谢谢   我试试   明天看结果
发表于 2018-7-2 17:09:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
直接点 发表于 2018-7-2 11:52
这个机子显存有个通病,论坛搜下
发表于 2018-7-2 17:10:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
Baby丶小薄 发表于 2018-7-2 12:16
显存通病吧。。。。。。。。。。。。。。
希望是吧 论坛的帖子也找到了 等结果
发表于 2018-7-2 17:12:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显存通病·排除试试。。。。。。。。
发表于 2018-7-2 17:17:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有结果了说下
发表于 2018-7-2 23:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是显存问题
发表于 2018-7-3 09:32:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题好解决  显存的问题
发表于 2018-7-3 10:57:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢伟大的论坛 谢谢论坛里面的兄弟姐妹 问题已解决 就是屏线旁边那两个显存的问题
