查看: 3121|回复: 49
联想G480 进水短路
发表于 2018-7-2 10:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送修G480,据客户说电脑好久没用了,现在不开机了,接机后插电,大短路,心想这好修呀!
拆机后发现主板进水,而且有点严重,感觉修好的可能性不太大,但还是想修一下试试,
进水部分处理完后,上电发现还是短路,接下来开始烧机,最后确定显卡供电的MOS管烧穿了,拆掉后再上电正常触发,
找到图纸发现这是个上下管二合一的管子,手里没货,找两个上下管接上先试一下,焊好后上电跳变正常,
接屏已经正常点亮,但出现白屏的情况,换屏后正常,给客户报价,定货。
参与人数 6下载分 +12 +18 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 2 + 2 维修不易且修且珍惜。
赵进汝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员987222 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-2 11:34:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害,我算是明白为啥我有时候换管子之后直接冒烟了
我基本都是先确定问题再换东西,省的装上再烧,烧钱呀  详情 回复 发表于 2018-7-3 10:26
发表于 2018-7-3 10:26:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
长安长 发表于 2018-7-2 11:34
厉害,我算是明白为啥我有时候换管子之后直接冒烟了                                                   ...
我基本都是先确定问题再换东西,省的装上再烧,烧钱呀{:mocs_9:}
有点意思  详情 回复 发表于 2018-7-3 16:00
发表于 2018-7-3 10:40:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样稳定吗?我总感觉不 行。。。。。。。。。
MOS管还是要换的,进水位置弄好就行了,一般没问题的,总不能上来就换板呀  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:31
发表于 2018-7-3 10:51:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样修好估计也不稳定,建议你换主板吧
都换主板还要迅维弄啥,就为了刷BIOS吗  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:33
楼主只是那样接试一下,最后不是说定货了。最后肯定换成原来那种  详情 回复 发表于 2018-7-3 15:41
发表于 2018-7-3 10:57:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
原来的复合MOS管貌似还带稳压的吧
我这只是测试,最后还是要换成原来的那种  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:34
发表于 2018-7-3 11:02:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这样稳定不
试机没问题了  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:34
发表于 2018-7-3 11:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晕,这样的主板,我肯定就放弃了,没办法搞啊
可以试试,挣到钱才是硬道理  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:35
发表于 2018-7-3 11:31:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好就是硬道理
发表于 2018-7-3 12:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
功率管的散热要想办法。。不然不长久啊。。。。
只是做个测试 ,试一下能不能点亮  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:36
发表于 2018-7-3 12:11:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着进水的面积,都长毛毛了。修好会有后遗症么
要是怕这就不用做维修这行了  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:37
发表于 2018-7-3 12:25:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水这么严重能稳定吗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-3 12:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神级的技术  一般这种我都建议换板免得后期麻烦 做生意角度
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 赞同
发表于 2018-7-3 12:48:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的还要修么、是我早人了
发表于 2018-7-3 12:54:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
值得学习
发表于 2018-7-3 13:50:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这样飞测试可以,只是散热不好哦!!!,要想办法。
只做测试  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:39
发表于 2018-7-3 15:41:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hyc4280501 发表于 2018-7-3 10:51
这样修好估计也不稳定,建议你换主板吧
发表于 2018-7-3 15:58:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个真的太牛了   换做我就还给客户了、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-3 16:00:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点意思
发表于 2018-7-3 16:07:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这种情况会不会出现返修哦,呵呵
暂时没有返修  详情 回复 发表于 2018-7-4 22:40
