查看: 1113|回复: 0
[已解决]
小七进水漏电50毫安不开机
发表于 2018-7-2 00:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台进水不开机小七,第一步做脱水处理。脱水完成用直流稳压电源开机,发现夹电就有五十毫安漏电,开机以后一百三十毫安定电流。没有思路就去刷机,发现不连电脑,瞬间头就大了。我想不连电脑就拆个usb控制管,拆下打值,发现两个点断开,一个是d3 一个是e2,顺着点位图找,发现显示触摸升压有烧焦的,兴奋的拆下来,换亮了,好可以。但是没有触摸没有指纹,打坐子阻值。发现好多断开,把显示触摸坐和指纹座子的旁边小元器件的胶都清理了,发现电容电阻一起给扒拉出来了。然后一个一个的补,补完之后可以亮屏也可以触摸也有指纹了,维修完毕。五百
