查看: 5945|回复: 19
[维修求助]
iphone6s进水不开机,开机50ma。
发表于 2018-7-1 21:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iphone6s进水不开机,开机50ma定电流。检测过后发现 PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY 短路。 现在要翘电源吗?6s电源太多胶了。
发表于 2018-7-1 21:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以先拆显示ic
发表于 2018-7-1 22:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
exe80901 发表于 2018-7-1 21:59
你可以先拆显示ic
     全 拆了。现在就剩u 跟电源了、
发表于 2018-7-1 22:15:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以用烧鸡法  这样搞要好久的
发表于 2018-7-2 09:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           没人吗
发表于 2018-7-2 10:53:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流比较小,电源有损坏的可能。。。。
发表于 2018-7-3 12:06:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
32K时钟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50MA还没到32K时钟11111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2018-7-3 14:44
发表于 2018-7-3 14:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这一路过显示电源  U2  主电源跟cpu   你既然都拆完了,那就只能拆电源先了
发表于 2018-7-3 14:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-7-3 18:51:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个电源不好翘啊!实在没把握就用打磨机打磨吧。
发表于 2018-7-4 10:32:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
PMU_TO_OWL_ACTIVE_READY 短路 查这个信号是通哪里的
发表于 2018-7-4 11:21:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
像楼主能静下心修理台式机的工程师真不多了
这个台式机有点大,还能插SIM卡  详情 回复 发表于 2018-7-6 20:03
发表于 2018-7-6 20:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个台式机有点大,还能插SIM卡
发表于 2018-7-6 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-7 08:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-7-10 14:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6S拆电源可是挺考验技术的 小件多  不好拆哦
发表于 2018-7-12 12:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过了,来学习学。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-17 14:51:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-7-17 15:23:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先查待机条件嘛 看哪部分短路了拆开分析
发表于 2018-7-22 02:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6S电源,胶特硬,有专门的大马蹄头烫的IC的,但我觉得打磨比较合适手工一般的朋友们。
