查看: 1458|回复: 6
ACER S7不触发维修
发表于 2018-7-1 10:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号  12302
故障 不触发
维修  拆开来发现突然触发了。但是没几秒就自动关机了。再按开关没反应。然后接屏发现,是亮机了之后再掉电
屡一下思路。能亮。开机掉电。再开还不触发,那么问题就在南桥和EC了
测量开关脚电压正常。测量到EC发给南桥的开关信号发现问题了。为0
再测量阻值,50多欧。那时候心里已经凉凉了。
割断r2414,再测量。发现果然是CPU那边的问题。
但是,当时为了心里安慰。就找了个烧鸡线,焊上去,烧了下。瞬间电流偏大,然后恢复正常
再去测量发现居然不短路了
上电自动触发。不再掉电。居然OK了。
你以为这样就好了吗。没有
过了几天又回来了,发现还是一样的问题
我这次再焊上烧鸡线。电压从1V慢慢升,电流也跟着慢慢升
当升到3V的时候,电流一下归0了。再去测量。发现又不短路了。
那就搞不明白了。你说短路吧,你烧下就开了,但是过2天又短,这是个啥子情况嘛
想了下,一到3V就不短了,那我给你个3V。
找个3V,接个10K电阻,然后接到R2414。
这个我会后续跟进,看会不会返修。你们有遇到这种情况的吗?
发表于 2018-7-1 10:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能还是电容漏电。。。。。。。。。。。。。
查了,没有电容的。直接到CPU的  发表于 2018-7-1 10:42
发表于 2018-7-1 10:56:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享
发表于 2018-7-2 10:39:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是电容漏电或短路,贴片电容性能不良!
中间没有电容的,  发表于 2018-7-2 11:06
发表于 2018-7-2 11:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,。。。还有我为啥发言限制30个字节。。。
