查看: 1275|回复: 3
6p无服务
发表于 2018-6-29 14:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
问下大神,6p基带部位进了一点水,修好后4g上网发热厉害!用了段时间就没4g,到手发现不插SIM卡,一直提示  未插入SIM卡  。目前有基带无服务,拨号无串号!现在飞行模式也是一直提示未插入SIM卡。。大电源,基带电源都换过,重装过基带,故障依旧。排除卡槽问题,有没有遇到过的?
来求助下,谢谢
发表于 2018-6-30 00:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
基带有没有打过阻值。。。。。。。。。。。
打过值,正常的。。腐蚀的电容都拆过了。。  详情 回复 发表于 2018-6-30 22:51
发表于 2018-6-30 00:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再看下旁边的电子元器件有没有腐蚀,或者检查一下射蘋电路
发表于 2018-6-30 22:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
