查看: 5062|回复: 8
映泰H61MLC2一连串问题
发表于 2018-6-29 12:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
接到同行送来的一块映泰H61MLC2主板,一开始症状是触发掉电,无法再触发,目测发现内存驱动IC UP1514Q烧坏导致内存电压只有0.39V 查资料UP1514Q可以直接用RT9214 和FP6321代换,代换后还是触发掉电,但是可以连续触发了,不象刚开始触发掉电后无法触发了,继续追查发现,V_CPU_VCCIO电压偏低 ,拆掉图中的小三级管后电压正常,完美修复。附上本板BIOS 映泰H61MLC2 V7.2
H61ZR331.rar
2.33 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 08:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小三极管是做什么用的?是开启信号还是?L楼主怎么判断出来的
发表于 2018-6-29 19:46:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主这焊功跟我有一拼啊,牛逼,跟你学习
发表于 2018-7-3 11:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
碰到过两片一样的板,都是这个毛病,去掉这个小三就正常了。
发表于 2018-7-13 14:12:58 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
呵呵,都是小三惹的祸以后可以秒杀了
发表于 2018-8-31 21:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的和你一样,拆了还是触发掉电,反复,
发表于 2018-8-31 21:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS也刷过了,在刷BIOS之前还有几次能开机,
发表于 2018-9-12 11:25:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个管子是干什么用的
发表于 2018-9-14 16:53:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天都了一块板也是一个毛病,用1AM的管子代替的
