查看: 1389|回复: 2
A1466 820-3437-B 受潮腐蚀断线求助!
发表于 2018-6-28 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器充电正常,触发正常 。
裸板观察发现Q3025 6# 腐蚀断线 ,连接好断线部分后,自动上电,电流0.23 不动了。 测大电感电压 都出来了。 根据论坛的上电时序一步步走,发现SYS-PWROK 出来后 没有产生 PLT_RESET_L   板子只有 Q3025轻微腐蚀,其他地方很漂亮。。 客户说放了1年没拿出来用才坏的。。 求助下一步思路。。谢谢大家。。
发表于 2018-6-28 21:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以找点位呀,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-29 07:50:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再仔细看看吧!肯定是哪里还有断线的,你没有发现而已。
