查看: 5047|回复: 6
[维修资料]
iphone 7 Plus摔后手机开不了机故障维修
发表于 2018-6-29 16:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】:iphone 7 Plus
【故障现象】:摔后手机开不了机
  客户描述说,手机有摔过,第二天就不开机了。
【故障分析】:
  iphone 7 Plus摔后手机开不了机,可以拆开接可调电源看一下开机的电流再进行判断,这样就比较容易缩小故障点查找。
【维修过程】:
  拆开机子,拿下主板,接可调电源开机看一下电流,电流上到60MA然后归零,反复跳变,看这样的电流跳变是不过暂存的电流。
  测量一遍暂存的相关电压等条件都正常,摔过的机子,考虑摔虚焊的可能性大点,把CPU的周边的黑胶都刮掉,看有没有CPU电感摔虚焊的,刮了没有异常。iphone7 Plus摔过的机子暂存容易摔短路,很少有摔上层虚焊的,那么这台手机焊盘摔虚焊的可能性大,拆主CPU。
  焊盘掉的都是空点,处理好焊盘,焊回主板。
【维修结果】:
  装机开机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束。此故障是CPU虚焊引起的不过暂存电流。
本文作者:迅维快修
相关阅读:
iPhone 7 Plus专题贴 欢迎大家补充!
http://www.chinafix.com/thread-1030032-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-29 22:16:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
666666666666666  佩服佩服
发表于 2018-6-30 08:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障常见,手工了得。关键在手工。
发表于 2018-7-10 13:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
判断故障迅速啊 简单明了 这个维修经验丰富啊
发表于 2018-7-11 16:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
66666666666 还没搞过7的上盖 难度大吗
发表于 2018-7-11 16:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-14 17:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
