查看: 4140|回复: 26
联想小新510S装上电池使用就卡慢,单适配器使用正常
发表于 2018-6-28 11:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象:联想小新510S装上电池使用就卡慢,单适配器使用正常。
(此机原来进过液充电芯片发烫短路,更换后能正常充放电。系统重装和电源管理都调试过无改变),望大神们不吝赐教!
发表于 2018-6-28 12:02:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高度怀凝装电池后是在节电模式下运行,CPU自动降频.
已调到最高性能模式下,CPU最低性能调到100%  详情 回复 发表于 2018-6-28 12:40
发表于 2018-6-28 12:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-6-28 12:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充下,电池装上再外接适配器使用也是一样的卡慢的情况
发表于 2018-6-28 13:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载个电源管理试试
发表于 2018-6-28 22:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有电池可以换个看看      ,我也没见过这种情况
电池换过新的了,也是一样卡卡卡,CPU频率就是上不去……  详情 回复 发表于 2018-6-29 09:15
发表于 2018-6-28 22:56:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会其实一直是电池在供电   而电池本身也坏了  就像苹果手机一样电池不好就会导致很卡那样的
发表于 2018-6-29 09:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-6-29 17:23:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS刷过没?刷一个试试呗。莫名奇妙的问题都刷一个试试看。
发表于 2018-6-29 18:09:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是主要查一下充电芯片条件是否有哪些软故障,是否适配器和电池同时工作时过热等
工作温度都正常的,只要电池装上不管接不接适配器都慢  详情 回复 发表于 2018-7-1 12:28
发表于 2018-7-1 12:15:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
解决了没。。。一直关注呢
发表于 2018-7-1 12:19:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池检流看下
电池检流怎么测?感觉你的建议比较靠谱  详情 回复 发表于 2018-7-1 12:26
发表于 2018-7-1 12:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池检流怎么测?感觉你的建议比较靠谱
充电IC的条件啊,两个检流  详情 回复 发表于 2018-7-1 13:22
发表于 2018-7-1 12:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-7-1 13:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
杭州茂茂 发表于 2018-7-1 12:26
电池检流怎么测?感觉你的建议比较靠谱
充电IC的条件啊,两个检流
找不到图纸,充电芯片ISL88739很新没资料查呀  详情 回复 发表于 2018-7-1 15:07
发表于 2018-7-1 13:23:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个有可能是电池的问题了吧。可以考虑换一个试一下
发表于 2018-7-1 13:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个充电芯片有没有工作模式设定,类似于skip那种
发表于 2018-7-1 15:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiaoyun 发表于 2018-7-1 13:22
充电IC的条件啊,两个检流
发表于 2018-7-1 15:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
充电芯片ISL88739只有一面说明
发表于 2018-7-1 15:19:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
南桥问题,以前碰到过 换桥试试吧 祝你成功
CPU+PCH二合一芯片呀,这下有得搞了  详情 回复 发表于 2018-7-1 15:30
