查看: 1789|回复: 7
dell e6220 6050A2428801
发表于 2018-6-28 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
客户一台E6220的机器,没有键盘。客户自行在网上拍个键盘。安装上键盘全部按键无反应。机器拿我这来,叫我给看看。测量键盘接口:1脚0V 接地 。 2脚BC_CLK_ECE1117 直连EC (MEC5055) 3.3V 。3脚0V 接地 。4脚BC_DAT_ECE1117 直连EC (MEC5055) 3.3V  5脚BC_INT#_ECE1117 直连EC(MEC5055) 2.05V 6脚+5V_RUN     5V   。 7脚+3.3V_ALW   3.3V 。  8脚PS2_DAT_TS 直连触摸板接口6脚  3.3V  9脚PS2_CLK_TS 直连触摸板接口7脚 3.3V 10脚KB_DET# 直连桥 插上键盘拉低至0V  不插键盘3.3V 。机器外接键盘好使的。EC换了2个,5脚BC_INT#_ECE1117全是2.05V ,故障依旧。键盘重新定了2个,故障依旧。触摸板还是正常的。有谁遇到过吗?求助!!!谢谢。
发表于 2018-6-28 11:10:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
对了 BIOS也刷过了。5555555555555555555555555
发表于 2018-6-28 11:47:29 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
EC有问题了吧  ...........................
发表于 2018-6-28 11:47:59 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
EC的程序刷了没......................
发表于 2018-6-28 12:28:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
ec换了2个都是同样的问题,ECbios  桥BIOS都刷了。
发表于 2018-6-28 13:40:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
发表于 2018-6-29 10:01:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
EC ,键盘,BIOS,都换了还不好那就换桥吧
发表于 2018-6-29 14:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
没得换了,机器客户拿走了。桥的那个信号正常,换了也不一定好。
