查看: 4602|回复: 25
27寸i mac os进系统花屏 win7正常
发表于 2018-6-28 10:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
27寸imac os一进系统就花屏 是格子花,加焊显存 和显卡 还是花屏,但是安装win7就是好的  进系统看电影完全没问题,我也是醉了。大神给分析下是怎么回事呢
发表于 2018-6-28 13:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果电池是不是好的,电池是不是好的。电池是不是好的、重要的事说三遍。亲你懂吗、
兄弟 imac 27的 什么电池  详情 回复 发表于 2018-6-29 11:59
你见过27寸的笔记本吗???????????  详情 回复 发表于 2018-6-29 09:12
参与人数 2下载分 -2 -4 收起 理由
旺旺恶意 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-28 10:57:58 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
与硬件无关,重新弄一下苹果系统!
发表于 2018-6-28 11:10:49 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
苹果系统已经做过三遍了  做的过程中都是好的,只要装完进系统就花
发表于 2018-6-28 19:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不会是驱动程序的问题吧,,,,,,,,,,
苹果系统不用打驱动的  详情 回复 发表于 2018-6-28 22:39
没见过苹果机要打驱动的  发表于 2018-6-28 22:38
发表于 2018-6-28 22:39:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果系统不用打驱动的
发表于 2018-6-29 08:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
27寸的一体机,主板的板号是多少?是不是WIN7系统里面用的是集显,苹果的系统在开机的时候要检测独显的。
27寸的一体机,你的这个主板的板号是多少?  详情 回复 发表于 2018-6-29 19:02
这个是独显的 win7系统里面只有一个独立显卡 没有集显  详情 回复 发表于 2018-6-29 12:00
发表于 2018-6-29 09:12:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈哈哈。 这个大兄弟根本没看帖子吧  详情 回复 发表于 2018-6-29 21:36
发表于 2018-6-29 11:59:17 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
                      兄弟 imac   27的   什么电池
没有注意看到是27的,苹果的电池如果有问题或电量不足就会出现你说的这个问题。  详情 回复 发表于 2018-6-29 12:18
发表于 2018-6-29 12:00:34 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2018-6-29 12:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxc1689 发表于 2018-6-29 11:59
兄弟 imac   27的   什么电池
发表于 2018-6-29 12:34:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在吗花法。拍个图片看看
发表于 2018-6-29 19:02:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-6-29 19:11:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果系统那么多版本,雪豹,山师。。。。替换试试啊
发表于 2018-6-29 21:36:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈哈哈。 这个大兄弟根本没看帖子吧
发表于 2018-6-29 22:13:23 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
显卡板问题,换芯片,换显存,如果还不行,就看看是不是掉件了。然后再换显卡板
这个不是显卡板的,是直接焊在主板上的,四颗显存,我看论坛好多这种一体机换芯片 显存了也都没有修好的 郁闷了 主板2000+  详情 回复 发表于 2018-6-30 14:03
发表于 2018-6-30 14:03:07 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
你这个是A1419? 剩下的只有内存跟CPU了?  详情 回复 发表于 2018-6-30 17:37
发表于 2018-6-30 15:59:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这就很操蛋了!上次有个a1465换屏,换完之后就发现进windows花屏,macos正常。由于原来是正常的,再换屏就ok了!
发表于 2018-6-30 17:37:58 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
jxc1689 发表于 2018-6-30 14:03
这个不是显卡板的,是直接焊在主板上的,四颗显存,我看论坛好多这种一体机换芯片 显存了也都没有修好的  ...
你这个是A1419?
剩下的只有内存跟CPU了?
发表于 2018-6-30 18:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU会造成花屏的,不行你换个CPU试试
