查看: 1614|回复: 4
[未解决]
这个是不是逻辑板挂掉了
发表于 2018-6-27 17:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
师傅们注意看这个是不是逻辑板挂掉了,注意看这个不是白屏。有满屏竖线闪烁。这个是显示器。本来猜测是逻辑板挂掉了。可以维修吗。是不是逻辑板上面的AVDD挂掉了
发表于 2018-6-27 19:03:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
也有可能是屏上的电路问题吧
发表于 2018-6-28 06:53:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
屏供电有没有,测试有没有升压,升压电路有没有短路。
发表于 2018-6-28 15:45:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
发表于 2018-6-29 11:18:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
