查看: 4966|回复: 18
技嘉GA-Z87P-D3 REV1.0 开机不亮,还有掉电,还有跑码不亮机等,绝对保证BIOS好用
发表于 2018-6-26 17:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
技嘉GA-Z87P-D3 REV1.0 不认网卡 PCI不能用,还有掉电,还有跑码不亮机等
GA-Z87P-D3 比较大的主板,同行拿来半小时掉电,电源,内存,显卡,CPU都换掉测试过,还是会掉电,
准时半小时掉电这个一般BIOS引起的,之前修过联想E系列半小时掉电最后刷原厂BIOS搞定的,所以先去找原厂BIOS,去技嘉官网,结果连这个机器型号都没搜到,
此板BIOS好难找。许多问题都与BIOS相关,下面实例:
提醒一下,遇到这个主板  技嘉GA-Z87P-D3 REV1.0 ,故障是:不定时自动关机,不认集成网卡,PCI插槽不能用,  直接刷BIOS   解决。
绝对保证此BIOS好用,有相片为证。朋友,放心。
GA-Z87P-D3_bios_ga-z87p-d3_v.1.x_f8.zip
5.81 MB, 下载次数: 507, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-6-26 17:05:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
朋友们,好。绝对保证此BIOS好用,我们把此板上的二个BIOS,都刷成这一个版本的BIOS,开机测试稳定,无问题。欢迎大家来切磋。合肥赛博的王师付,敬请斧正。谢谢。
发表于 2018-6-27 11:42:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你为人人  人人为你  不过你好像发错版块了   让管理给你移一下
发表于 2018-6-27 11:42:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有没有  不好意思  我进错版块了  眼花了  不好意思
发表于 2018-7-6 15:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试试看。 留爪备用,蛤哈
发表于 2018-7-27 11:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
才刷完楼主的BIOS ·亮机了·原来故障是转下停·
发表于 2019-5-18 15:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个BIOS确定好用的 我下了几个 这个可以用 谢谢
发表于 2019-12-9 12:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
技嘉的板子还用下载吗  这个是双bios的 有备份的呀
发表于 2019-12-9 14:28:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个上面的,好用,朋友,官网的不一定好用。
发表于 2020-12-18 09:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
触发掉电试一下
发表于 2020-12-31 16:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以用
发表于 2021-1-3 17:10:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的机器跑15么复重启刷了几个BIOS都不行
发表于 2021-4-5 10:12:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你为人人  人人为你
发表于 2021-5-10 13:42:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢你八辈祖宗 好用
发表于 2021-12-23 16:15:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是板子通病,确实可以,给楼主点赞
发表于 2023-6-2 16:05:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
今天新收到一个主板,原来是cpu供电有一路上管短路,加电瞬间掉电,换了之后以为正常了,结果这成风扇转会停会的还是不亮,刷了楼主的bios就一切正常了,换回来原来的cpu,cpu也坏了.坏了主板的上管,还有cpu,还不bios,一起坏了?
发表于 2023-6-28 22:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-12-14 16:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两个BIOS能刷成一样吗,
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
...要充值才能下载?
