查看: 1779|回复: 0
[已解决]
ECS B75H2-M3无复位掉电重启
发表于 2018-6-26 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
精英主板:B75H2-M3 V1.0
故障:触发掉电重启循环
测量内存、VTT1.05、VCCSA、VCROE、1.8V锁相环、1.5VPCH
电压都正常,但复位就是不出来。
突然记起H61还有个1.05VME电压,靠近PCI插槽位置的L20
应该就是1.05VME电压了,测量果然无电压。由一个8脚的小芯片
转换的,芯片代号FL=EF搜一圈都没PDF  某宝也没这芯片换
那只好采用没办法的办法了:直接从VTT飞线过去
完工触发果然跑码,但是集显未出来,问题真多啊
后来发现时CPU问题,直接加个亮机卡。
好久没发帖啦 ,大家踊跃加分啊
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员3900.2元2022-7-16 16:13
 会员4837640.2元2022-5-14 18:55
 会员6129180.2元2022-4-9 22:05
 会员9195480.2元2022-3-19 10:36
 会员1044930.2元2021-7-19 10:50
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 5
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员930535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
