查看: 1874|回复: 11
华硕U50V笔记本不触发维修案例
发表于 2018-6-26 10:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华硕U50V笔记本不触发维修案例
  机器型号:华硕U50V
  故障现象:笔记本不触发
  维修过程:
  外地发来一台华硕U50V笔记本电脑,说有时候可以正常开机,有时候按开关没反应,拆开是这样的,修的焊油到处都是。
  清理干净没发现进水腐蚀等问题,接电待机电流0.011,测量待机电感3V、5V正常产生电压了,开关高低高正常,不上电。
  此款机器无图无点位,参考F83V图纸开始查条件。大致测量了供电、时钟、复位都正常,测量PM_RSMRST#为0V,这款机器PM_RSMRST#为0V就不对了。
  说明故障点还是在前面部分,EC自身条件都测满足的情况下就测量适配器检测信号,当测3V、5V电压PG信号时发现了故障点。
  SUS_PWRGD只有0.02V,断电打阻值四百多也正常,根据F83V图纸跑此信号。
  经过一个二极管连接其他电源信号,还连接了其他三极管,遇到这种情况故障点还是放在这部分的上拉排阻上。板子表笔跑线路先找到此二极管,然后再找到此排阻。
  确定是这排阻之后直接在华硕料板上找了个更换掉。
  换上排阻通电测量PM_RSMRST#已经被成功执高为标注的3.3V了。
  反复测试均可触发亮机,装机测试功能OK后交给顾客。
  大部分华硕机器还是好修的,无图无点修起来的确很懵,在无图无点的情况下我们可参考同芯片有引脚定义的图纸来维修,也是可以修好大部分机器的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-26 10:30:29 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
最讨厌现在板子没图纸 没丝印而且用了很多查不到参数芯片的了    修起来贼鸡儿难受
发表于 2018-6-26 21:39:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
rsmrst#没有应该不能触发吧,还没见过这个信号为低可双上电的。
发表于 2018-6-26 21:40:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看错了,楼主表达有点不清楚
发表于 2018-6-26 22:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢楼主的无私分享,方法一般比困难多。
发表于 2018-6-27 07:40:43 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主,你修这个机器修的很好啊!一点都没有走弯路啊?
发表于 2018-6-27 08:27:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好贴必须加分。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-27 08:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还真厉害哦,服你聊,这种板子没图纸也修得这么好,服你
发表于 2018-6-27 09:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神级的高手就是厉害,一点都不拖泥带水的!!!
发表于 2018-6-27 17:29:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器买了三年了一直没用过~现在找资料学习学习
发表于 2018-6-27 17:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕机器没图纸,不过有点位图,要是三无遇上疑难先干不顺眼的排阻试下也许有惊喜。
发表于 2018-6-27 18:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修的不太好修,楼主也是有心了
