查看: 5237|回复: 4
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修
发表于 2018-6-25 15:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  接到外地一个用户发来的Z77主板,说是后置USB不好用。接过板子插上键盘,通电,键盘灯已经亮了,这样的话USB供电不用测了,肯定正常。
  接着测USB数据线的对地值也正常,那就只能查USBOC#过流检测信号了。这板没有一模一样的图,但有参考的图和点位,在迅维论坛上下载了,打开一搜OC#搜到了这儿。
  又通过信号名搜到了桥那面的。
  可以看出有两组USB过流检测信号 USBOC_F和USBOC_R,打开点位图找到D11这个管子,测量这两个过流信号的电压。
  可以看出D11下面有两个小元件,再看实物图。
  点位图跟实物图在这里是一模一样的,经过测量USBOC_F为3.3V,正常,USBOC_R为0.8V不正常。
  通过USBOC_R找到分压的地方。
  知道了电阻的位置号,在点位图上找到这两个电阻。
  点位图跟实物对比这里是有点差别的,因为版本不一样,但是可以对付着用,看实物图。
  实物上两个电阻是横着的,点位上是一横一竖的,不过都是同一个电阻。靠近接口一边的电阻是R72,另外一个电阻是接5V的R60。
  看到两个电阻第一直觉是8.2K电阻的问题,但事实上不是。把8.2K电阻拆下来测量阻值,正常。再把15K电阻拆下来测量阻值,变成了1.7K,看来是15K电阻的问题。
  由于15K电阻不好找,所以改用别的电阻。通过电子电路计算器算出8.2K和4.7K分压出3.1。
  于是把8.2K的换到15K电阻上面,找个4.7K的电阻换到8.2K电阻上面,通电测试,  D11管子的两个USB过流信号已恢复正常的3.3,接硬盘进系统USB已正常。
本文作者:(论坛ID:句容诚信电脑)
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-25 15:23:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
好经验,讲解到位,感谢楼主无私分享。
发表于 2018-6-26 00:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻买新的方便多了
伙计 怎么去卖新的电阻 最好是各种电阻都买齐,免得找。 商家要卖就是成卷的,数量过多,  详情 回复 发表于 2018-6-26 12:17
发表于 2018-6-26 12:17:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
小丑微笑着 发表于 2018-6-26 00:02
电阻买新的方便多了
发表于 2018-6-26 13:55:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好经验,讲解到位,感谢楼主无私分享。
