查看: 16121|回复: 13
[维修资料]
iPad6开机红屏重启,刷机报错4013维修案例
发表于 2018-6-25 14:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【机器型号】iPad6
【故障现象】开机红屏重启
  客户描述说,原本不充电,更换USB芯片充电正常了,装机后发现白苹果红屏重启。
【维修过程】
  因为换过USB芯片,怕是芯片引起的,直接更换USB芯片后故障依旧。使用最小系统法,就是不插所有外设,只是主板加显示排线开机。
iPad6开机红屏重启,刷机报错4013维修 图1
  发现能正常开机,所有排线一个个装上去,前后照相机都能正常使用,重新开机后又是红屏重启,反复试了多次发现跟外设没关系,有时能进系统,有时红屏重启。
  根据以往的经验,iPad红屏大部分为硬盘损坏,但这种不像是硬盘坏,应该是哪里虚焊了。考虑应该是CPU,原来正常的,以前摔过,换USB的时候拆下主板加热加剧了CPU虚焊。反复开机,手稍微用力按着CPU基本没反应,也是反复红屏重启。接下来考虑做CPU还是换硬盘,这种基本没什么可查的信号,想着反正换个硬盘也费不了多大的事,直接换了个硬盘。
iPad6开机红屏重启,刷机报错4013维修 图2
  测试用的硬盘只要是64位的就行,不用考虑写底层和序列号,装上硬盘刷机亮白苹果后报错4013,进度条不走,把CPU重装后装机正常。
【经验总结】
  iPad没有什么外设芯片,基本上一直红屏的大部分是硬盘问题,有时能进系统的大部分是CPU虚焊了。先搞哪个就仁者见仁智者见智了。
本文作者:迅维快修
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-25 15:41:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很不错,学到了。敢问楼主接修外地机吗
发表于 2018-6-28 11:11:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ipad的胶和iphone差不多吧,平板还没敲过
发表于 2018-7-3 15:33:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IPAD6的屏好像很贵的啊 IPAD的CPU 好像比手机难
屏幕700多呢,整机也没多少钱,一半一半  详情 回复 发表于 2018-7-3 15:34
发表于 2018-7-3 15:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-3 15:40:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
4013  一般都是 CPU  和硬盘坏 ,。
发表于 2018-7-3 17:23:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想知道,cpu是用风枪拆的吗,多少度
发表于 2018-7-5 15:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A8X的CPU   我们这边市场都没人愿意接这种活。。。。还是手机的CPU好弄一点
发表于 2018-7-28 01:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
A8x很难吗?比A9还难搞吗?
发表于 2018-8-1 11:03:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
4013 硬盘问题多或暂存 应该跟CPU没卵关系  CPU和暂存是分开的
发表于 2018-8-2 14:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-5 11:30:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢了
发表于 2018-8-5 17:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。4013  这代码,以后就知道是什么坏了
发表于 2018-8-9 16:44:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢管理员分享!!!!!!!!!!!!!!!
