查看: 10528|回复: 51
7代重摔机维修_不联机、无电池数据、自动重启、无WIFI、耗电快、无听筒、无送话。。。
发表于 2018-6-25 13:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
同行朋友拿过来的7代重摔机,整个机身已严重变形。朋友讲无WIFI、打电话没声。
维修故障如下:不联机、无电池数据、自动重启、无听筒、无送话、无免提、无WIFI、耗电快、屏幕时而不灵
故障一:USB连接电脑提示:《集线器端口上的电涌,一个USB设备超过其集线器端口的电源限制。》
拆机,肉眼可见主板从SIM卡卡槽处已严重弯曲。
将主板取下,J4101打对地值,均正常。更换尾插排线,插数据线测试可以联机。
故障二:连电脑,爱思助手显示无电池数据,手机不定时白苹果重启。
该故障为TIGRIS_TO_BATTERY_SWI信号故障导致。
首先:短接R2201,无效;
其次:更换J2201,无效;
最后:更换U2101,该故障解决。
故障三:无听筒、无送话、无免提
检测U3101供电,PP1V8_VA(C3209)、PP_VDD_BOOST(C3212)、PP1V8_SDRAM均正常.拆下U3101,U3101的G12脚(PP1V8_SDRAM)掉点,飞线解决;整个焊盘打对地值均正常,更换全新音频芯片后,开机测试,听筒、送话、免提均已正常。
故障四:无WIFI
查WIFI供电均正常,拆下WIFI芯片,焊盘掉点8个,芯片掉点6个,焊盘飞线8根解决。(芯片掉点有两种选择:1、芯片补点。2、拆硬盘解绑WIFI,更换全新WIFI芯片。我用第二种。)拆下硬盘,上测试架,解绑WIFI,将硬盘装回。WIFI焊盘打值正常,更换全新WIFI焊接上去。开机测试WIFI连接正常。该故障修复。
故障五:耗电快
上电流表触发起跳200多毫安,开机耗电巨快。将U4001取下,焊盘打值正常,上电流表测试依旧200起跳;接下来对U1801发出的每一组供电打对地值,最终确认PP_CPU_VAR短路,手摸板子为U1801边上的一排电容发烫,将这排电容熏上松香,加电,C1832秒化。抠掉C1832,上电流表,30-80-120。。。。。。电流跳变已正常。装回U4001,开机测试,耗电正常。该故障修复。
故障六:屏幕时而不灵
开机测试,时而屏幕不能用,查J4502对地值正常,供电也无异常。判断可能是屏总成上的芯片重摔导致。更换屏幕测试一天,屏幕时而不能用的问题未再出现。该故障修复。
故障七:后置摄像头打开及拍摄时会有抖动,更换后摄像头解决!
至此,该机维修完毕!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员4808930.5元2019-9-21 13:55
 会员1958510.5元2019-7-21 01:06
 会员191710.5元2019-6-4 11:46
 会员11892210.5元2019-5-18 10:05
 会员11570130.5元2019-3-21 11:31
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +53 +43 收起 理由
zhmengaa + 5 + 3 精品文章
15804018110 + 2 老司机!双击666+关注.....
kdb1977 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20 + 10
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 精品文章
mfkjgg + 3 + 3 精品文章
jiaoyiwoa + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gagg + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dayexww + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
清风不识字典 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1028964 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-25 15:08:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
佩服楼主的技术和耐心,修得那么6思路很清晰
发表于 2018-6-25 14:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这不是一部手机吧 图片就不同 一部手机这么多故障 还能稳定价格客户还能接受?
同一台手机,两块屏幕而已  详情 回复 发表于 2018-6-25 15:50
发表于 2018-6-25 15:04:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害 !!!!!,  基本所有的故障都解决了, 高手 学习了!!
发表于 2018-6-25 15:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    这才叫真正的修手机,问题这么多
发表于 2018-6-25 15:48:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这手机修完成本都老高呀,我看了一遍这手机基本是心脏搭桥,脑溢血,术后恢复的了
发表于 2018-6-25 15:50:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一台手机,两块屏幕 ,看序列号
发表于 2018-6-25 15:52:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
最后一张图片是怎么回事?重新编辑时里面没这张图片,怎么保存完就出来了?怎么把它干掉
发表于 2018-6-25 16:49:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个修好价格应该不会比换板子贵吧,
发表于 2018-6-25 18:17:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个维修费价格不菲呀,真心伤不起!
发表于 2018-6-25 19:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的技术是真厉害,手工又好,在哪学的这么厉害?
发表于 2018-6-25 19:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-6-25 21:47:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-6-25 22:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,厉害厉害
发表于 2018-6-25 22:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
顶顶顶,真的耐心有技术难得的人才是我们的榜样
发表于 2018-6-25 23:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的天啊,一机7故障,这得怎么收费!
发表于 2018-6-26 00:57:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后收多少钱呢1500?都是不大不小得手术
发表于 2018-6-26 09:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个手机小故障也太多了,修下来不知能坚持多久哦。
发表于 2018-6-26 09:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况,客户能同意维修?成本太高了
发表于 2018-6-26 10:00:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我要是客户就不会维修了
