查看: 3936|回复: 14
[OPPO手机维修]
什么胶粘全面屏好用些
发表于 2018-6-25 12:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
        前几天遇到一个R15换屏的,拆下来发现附着屏的边框极窄,原厂的胶粘性很好很难拆和去除,然后用B7000粘上去固定好一个小时后拆除固定的东西结果发现边子有缝并且有点明显,各位同仁你们用的什么胶来对付全面屏?
发表于 2018-6-25 18:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是用这个胶水的,你可以放平固定,放置几个小时就干了,不会起来的
好的,下次试试,多谢.........  详情 回复 发表于 2018-6-26 08:34
发表于 2018-6-25 20:52:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修佬的一直在用还可以。。。。。原厂的搞不来
7000还是8000  详情 回复 发表于 2018-6-26 08:34
发表于 2018-6-26 08:34:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的,下次试试,多谢.........
发表于 2018-6-26 08:34:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7000还是8000
发表于 2018-6-26 11:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你是换外屏吗 这么窄的边框很难处理吧!  定位定好用B7000 然后用胶布缠绕久一点
发表于 2018-6-26 17:37:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
b7000+皮筋,你懂得哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-6-27 10:41:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-6-28 09:21:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位同仁的热心解答,的确固定久一点才是王道
发表于 2018-7-3 15:29:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是胶的原因,是你固定的时候没贴紧,压狠一点没事
发表于 2018-7-5 16:32:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也是遇到这种问题 关是分开屏幕就费好大的劲
发表于 2018-7-7 12:24:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你试试黑胶T-7000吧,这个效果要好点
发表于 2018-7-9 21:10:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用黑胶,不然边沿会漏光,太窄就这样,不光光是粘不好的问题
发表于 2018-7-16 11:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
b700吧,少放些,多了进里面不好了
发表于 2018-7-16 11:49:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位,试了试,现在用的T7000,全面屏边框很窄用同样的胶固定用的胶圈多用二根还有就是固定的时间久一点就会固定好。
