查看: 1985|回复: 7
[其他]
杂牌一体机,重新安装系统还是鼠标箭头可以移动,点不开东西
发表于 2018-6-24 15:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
i5 4200U一体电脑,用金士顿4G三代内存,硬盘120G固态硬盘,金泰克的。重装系统两次,还是偶尔有一样问题。鼠标箭头可以移动,就是点不开软件程序,什么都点不开,也不可以关机。外置12V电源也换了。
发表于 2018-6-25 12:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
鼠标右键能不能弹出菜单?
发表于 2018-6-26 10:31:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
PE下呢,有这种现象吗?
发表于 2018-7-1 10:10:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是键盘什么按键卡住了。把外设都拔了一些看看
发表于 2018-7-4 15:54:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
注意硬件是不是有问题哦,有的有问题已会出现这个现象
发表于 2018-7-5 10:47:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个纯净版系统看一下,有的系统本身就有问题,特别是那种GHOST版本
发表于 2018-7-5 13:21:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先排除硬件问题,如硬盘的接线等,在PE下使用会不会,如果不会,换个系统重装
发表于 2018-7-6 13:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是外设问题 USB类 全部拔掉 换个鼠标试试
