查看: 2592|回复: 7
[笔记本电脑]
杭州迅维每日一贴 索尼 PCG-61912T不过保护隔离维修
发表于 2018-6-23 21:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   大家好,我是杭州迅维快修的程工,今天给大家分享一个索尼 PCG-61912T不过保护隔离维修。如图
   一同行送过来一台索尼PCG-61912T说是不过保护隔离,拆机,板号 MBX-250,接可调电源没有电流,测公共点DCBATOUT没有电压,再测保护隔离的两个管子PU4001 PU4006没过,AD+_IN_G 没有电压,充电芯片是BQ24725, 20脚 VCC 正常, 6脚 ACDET 2.6V正常,4脚AVDRV没有24V输出
更换BQ24725后一样,在保护隔离这里修了好久,曲折就不说了。 打公共点和各大电感都正常,(论坛里有说公共点短路会引起这种现象),
打公共点到各大电感的值发现到CPU供电电感PL4303不正常,只有9  拆掉CPU供电的两个上管  公共点恢复为460多,如图
拆下来测量发现有一个铁壳子D S只有9  短路,从料板又拆了一个,把两个上管补回去后OK
参与人数 5下载分 +21 +11 收起 理由
月饼 + 10
lz0913 + 2 + 2 精品文章
金格 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 精品文章
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-24 08:34:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
又是铁壳MOS管的问题啊!这个机器没有烧CPU就算好的了。
发表于 2018-6-24 08:36:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,MARK一下,以后说不定能用了.
发表于 2018-6-24 08:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
隔离不过是铁壳管短路?
发表于 2018-6-24 09:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用铁壳的看到了就要先测它
发表于 2018-6-28 14:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
龟壳易坏,修好就行
发表于 2018-6-29 11:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼的机器隔离保护做得还可以的,公共点短路会保护得挺好,不像联想的B系列那么坑爹烧CPU
发表于 2018-6-30 17:23:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没烧cpu真幸运          联想的一烧cpu就凉了
