华硕X59SL ,故障现像是第一次开机,不亮,掉电.第二次按开机不加电了. 拆机. 在第一次开机掉电之后量测,发现3V,5V待机电压没有. 经测是PS51020控制,换了一个. 发现每次都能开机了,但是不亮,还是掉电. 不过掉电之后可以再开机,再掉电. 开机电流在0.4左右. 再测,发现开机时无CPU供电. CPU供电IC用的是ISL6262, 发现这个芯片有三个供电,分别是12V,5V,3.3V. 经测31PIN 5V没有, 48PIN 3.3V没有. 顺着线路查,发现有一个5脚的三极管坏了. 换完就正常了.
