查看: 3668|回复: 4
[维修求助]
苹果6Plus有背光无显示
发表于 2018-6-23 11:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
经查L2040电感,也就是显示座第7脚相连,有时对地阻值为0. 为0时,开机有背光无显示,电流其本正常。CPU发热高点。有时阻值就正常,开机有显示,几分钟后就竖条花屏。现在更换L2040后正常,L2040一端CPU直通,一端与显示座第7脚直通。查电路这中间无其它元件,百思不得其解。显示座第7脚相连结的L2040两端为什么有时对地短路。有时正常。
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
发表于 2018-6-25 11:42:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主板板层有问提了,虚短导致的
发表于 2018-7-5 20:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是总线呀,可能是CPU的问题,这用不了多久
发表于 2018-7-11 23:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换板底吧,,直接搬板。。板层有问题的难搞。。。。
发表于 2018-7-21 20:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大家,到今天为止客户还没有说有问题,我还在纳闷中
