查看: 6682|回复: 21
[海尔(Haier)]
海尔显示器一半正常一半发白但是东西还能看到
发表于 2018-6-23 08:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
本来以为是逻辑板问题,发了块逻辑板,换上去还是不行,问题现象是刚开机屏幕是正常的,过个1分钟右边屏幕就开始慢慢的泛白,屏线互换过来 不行,怀疑现在是屏上的电路问题,有的人说是屏TAB脱焊了,要是脱焊了刚开机怎么会正常呢,每次第一次开机都是慢慢的发白,而不是一下子发白,发白的只有右边,这个我感觉是屏电路问题,屏和逻辑板中间的那块电路会不会出故障 我测了电压只有HAVDD不正常的那边是12v  正常那边是7.8v这个电压正常吗,现在可以断定 要不是屏TAB脱焊,要不是链接屏的长条板子故障。如果屏TAB脱焊我见过有亮线,有横竖道子,但没见过图像正常就是发白,看到没有一半颜色有点白
发表于 2018-6-23 09:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我维修个一个aoc的这种情况写BIOS好了主板的。
不是bios问题,刷了 故障依旧,这个显示器都赔了50了,不修了  详情 回复 发表于 2018-6-23 12:02
笔记本还是显示器,你的也是刚开正常 1分钟后出现这个吗  详情 回复 发表于 2018-6-23 10:07
发表于 2018-6-23 10:07:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2018-6-23 12:02:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2018-6-23 18:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是偏光膜的问题吧,,,,,,,,,,,,,
偏光膜是什么,跟电路有关吗,屏打开了,不敢乱动,就换了2个三极管,HVDD电压不正常的是12v正常的右边是7.8v  详情 回复 发表于 2018-6-24 11:29
发表于 2018-6-23 20:55:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是屏的问题。。。。。。。。。
发表于 2018-6-24 11:29:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2018-6-26 11:09:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VGH或L到边板可能不通了,飞线试试看,记得串一个1K电阻
我感觉是器件不良造成,如果不通,刚开始就不通,不会烧1分钟才出问题,而且 机器放几个小时刚开机又没事,  详情 回复 发表于 2018-6-27 09:00
发表于 2018-6-27 09:00:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2018-7-10 08:30:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怀疑是屏边板的电路问题。。。。但是资料几乎没有,不好下手啊
已经不修了,赔了50大洋,维修不易啊  详情 回复 发表于 2018-7-12 10:27
发表于 2018-7-12 10:27:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
已经不修了,赔了50大洋,维修不易啊
为什么要赔钱呀????????  详情 回复 发表于 2019-5-23 11:19
发表于 2018-7-16 13:06:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了                        遇到很多的
知道屏坏了 不知道怎么修,思路 赔了50大洋了  详情 回复 发表于 2018-7-16 13:15
发表于 2018-7-16 13:15:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
付豪杰 发表于 2018-7-16 13:06
屏坏了                        遇到很多的
发表于 2018-11-18 12:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此问题一般是逻辑板到液晶屏上电压不正常引起的?
发表于 2019-5-21 23:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个55寸电视也是这故障。请高手指点一下怎么修
发表于 2019-5-21 23:14:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
55寸电视机也是这样的故障,大家看看怎么修。
发表于 2019-5-21 23:18:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看      图片怎么上传不成功?
发表于 2019-5-22 11:31:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
遇到这种情况我一般直接不修!告诉客户直接换新机了!我基本没修好过这种情况
发表于 2019-5-22 11:31:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-5-23 08:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏有问题,换一块屏试一下,就知道了。
