查看: 3748|回复: 18
[已解决]
华硕X455LJ 上电0.03掉电维修
发表于 2018-6-22 23:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕 板号:X455LJ REV 3.1
故障:接电自动上电电流0.03-0.14-0.03循环 可以说是0.03掉电 因为华硕板没装电池会自动上电
维修:先测各大供电电感对地值,都正常没发现短路现象
测量待机电压
5V电感PL8101 3V电感PL8100 1.05VSUS电感PL8200
电压正常 瞬间起来又变为低
既然打值是正常 想想有没有可能后级短路
刚好5V有个隔离点PJP8103 把它断开
接电 电流上到0.03定住了
测量3V 5V 1.05V电压都有
看来就是5V后级问题
查相连线路到2个地方 一个去到给内存供电芯片供电 但是通过电阻上拉可以排除
那就只有到PQ9106 1、2、3、 4脚打阻 发现3脚+5VS 为0
烧机大法伺候
元凶就是硬盘接口旁边一电容
摘除不装 接电自动上电电流上去了 外接屏幕亮机
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
/:)清风陈锋 + 2 精品文章
YH小凡HY + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
as7363258 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-22 23:51:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一颗电容引发的问题,楼主修的不错
发表于 2018-6-23 07:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一颗电容引发的血案,楼主修的不错。
发表于 2018-6-23 09:05:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
原来,短路的电容在小板上面啊!就在硬盘接口后面的这个电容是吗?
对是的 图上画红圈的位置就是!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-23 19:50
发表于 2018-6-23 10:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
转换电压短路
发表于 2018-6-23 10:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在想你拆机修的时候  就没有把小板分开用裸板试试么?
如果裸板不掉电  电流正常  问题不就明显?
是啊 走弯路了 拆机是小弟拆的 由于小板不影响把主板取出来 就没把小板拆开  详情 回复 发表于 2018-6-23 19:51
发表于 2018-6-23 10:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
震惊,一颗电容引起的悲剧惨案。。。。。
发表于 2018-6-23 10:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主请问像这样短路拆掉的电容不装没影响的么?
经装机测试是没有影响的 可以不装的  详情 回复 发表于 2018-6-23 19:52
发表于 2018-6-23 11:05:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容通病,衷心感谢厂家创造了这么多的通病!大部分维修员依赖厂家的通病吃饭!
发表于 2018-6-23 11:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一颗电容引发的问题,楼主修的不错
发表于 2018-6-23 11:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是待机0.003然后上到0.14掉电的吗?还是上到0.03就掉?
这个是自动开机,5V后面有短路。就掉电了。这个机子有一个1.05V的待机电压和3 5 V一起出来的。所以一直在跳变、  详情 回复 发表于 2018-6-23 16:20
发表于 2018-6-23 16:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害了,我上次修到一个和你这个一样的。就是没有修好、
发表于 2018-6-23 16:20:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-6-23 16:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前两修到一个故障,并不多的,也是待机多一点,就是找不到什么地方短了
发表于 2018-6-23 19:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对是的 图上画红圈的位置就是!!!!
发表于 2018-6-23 19:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-23 19:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经装机测试是没有影响的 可以不装的
发表于 2018-6-23 21:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修的不错   可以不装   装个更好
发表于 2018-6-24 16:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不装小板,应该可以直接亮机
