查看: 4707|回复: 30
[已解决]
技嘉GA-A55-DS3P REV1:0跑码掉电,有时不跑码复位灯一秒一闪,已修复
发表于 2018-6-22 17:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉GA-A55-DS3P REV1:0跑码中途掉电,有时直接不跑码复位一秒一闪。测试发现主板上一组2.5V电压时有时无。有2.5v时能跑码,有时跑着掉电,无2.5V时不跑码复位一秒一闪,该组电压是通过一个5脚芯片将3.3v转接成2.5v的,没有找到同型号5脚芯片更换,直接通过搭接一个普通二极管降压,降压后为2.5几V。适用。开机正常,无影响。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-10 23:12:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个二极管牛逼 贼好看 .
发表于 2018-6-22 19:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是原样的零件好
发表于 2018-6-22 19:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是是万用表示波器吗?能不能说一下型号~~~~~~~~~~~~~~
型号是:优利德UT81B,是示波表,也有万用表功能,08年买的,实话说,示波功能没有示波器哪么好用,速度慢。万用表功能读数也慢,用来测供电好用,有波型直观些,其它功能不太好用,慢。不建议购买  详情 回复 发表于 2018-6-23 14:13
发表于 2018-6-22 20:13:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主能说下你的万用表型号吗,看着不错啊
型号是:优利德UT81B,是示波表,也有万用表功能,08年买的,实话说,示波功能没有示波器哪么好用,速度慢。万用表功能读数也慢,用来测供电好用,有波型直观些,其它功能不太好用,慢。不建议购买  详情 回复 发表于 2018-6-23 14:14
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2018-6-23 06:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二极管降压,呵呵,我只服你,哈哈。
发表于 2018-6-23 09:08:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
利用二极管降压,有创意
发表于 2018-6-23 12:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有些芯片不好找,就改造一下
发表于 2018-6-23 14:13:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-6-23 14:14:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
514906332 发表于 2018-6-22 20:13
楼主能说下你的万用表型号吗,看着不错啊
发表于 2018-6-23 14:34:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这样维修主板好用不
发表于 2018-6-23 18:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个五脚管子是通病,很容易坏,型号是S43A00
发表于 2018-6-24 13:43:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老司机来啦!
发表于 2018-6-24 13:53:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
ldo其实代用的很多,备上常用的,没有就代换
发表于 2018-6-26 11:54:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以哟,想到用二极管降压。。。。。。。。
发表于 2018-6-26 13:56:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些芯片不好找,就改造一下
发表于 2018-11-11 17:56:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有芯片的情况下 这样子搞效率高,不过最好还是换上原芯片   美观,
发表于 2018-11-11 20:46:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有同型号5脚芯片更换 我这里一般常备5V转3.3 2.5 1.8V的三脚IC
