查看: 4955|回复: 49
神舟K580S-i7独立显卡感叹号
发表于 2018-6-21 19:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先是排除了软件问题,测量显卡和显存供电正常,显存对地电阻35欧和其它板对比了一下正常应该是在200以上的。最终还是决定先换显卡芯片N13P-GT-A2,手上有一个N14P的-后面看不清,拆下芯片后显存电阻还是35开始有点后悔了,既然已经拆了硬头皮上N14P的芯片,可能也是有点好奇吧,N14P是GT750M显卡,原来是GT650M,看看有什么奇迹发生。上好芯片后进系统显卡还是GT650M感叹号,得出一个结论显卡型号应该是写在BIOS里的。继续开搞显存吧,运气不好拆到最后2片阻值才正常,经测量是VRAM2损坏。换了一片坏的其它植回。进系统后显卡还是显示GT650M,感叹号没有了跑3D独显正常工作。说明N14P芯片可以替换N13P芯片。最后的工作是再把原显卡芯片植回。对比了两个芯片跑3D的分数相差不大,再得出一个结论,想通过更换显卡芯片升级显卡性能是不太可能,除非会改BIOS。
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员3989760.5元2023-2-24 11:22
 会员11932740.5元2022-11-25 20:49
 会员6152960.5元2022-10-29 19:43
 会员10152590.2元2022-5-8 10:24
 会员5910320.2元2022-2-26 13:21
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +30 +16 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 精品文章
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiafu000 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 5
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员903900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-28 17:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神奇连 发表于 2018-6-21 21:00
显存坏了与显卡坏了,之间有什么区别吗???
无法区别,一般先换显卡不行再换显存,反过来也可以。
发表于 2018-6-27 09:35:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存不良好像没有一个好办法辨别准确位置......每次都是瞎撞,真是劳民伤财啊
发表于 2018-6-26 10:46:30 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
如果要是能提取VGABIOS像台式机那样nvflash忽略错误强刷进去呢  你这个要是成功了很有借鉴意义
发表于 2018-6-25 10:40:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangqini 发表于 2018-6-22 13:07
楼主你测的显存对地值,是测的那个地方啊。
这机器,真心花了不少时间
就是显存1.5V供电对地电阻,正常是200欧以上的,当然不是所有的都是,有些机型70-80也是正常
发表于 2018-6-24 12:27:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的主板上,会有电阻设定什么型号的显卡
发表于 2018-6-24 11:38:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神州的  显卡不同型号  都会打感叹号   bios里面写了的
发表于 2018-6-23 15:47:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
H55 发表于 2018-6-21 19:21
除非是那种 笔记本独立可以拔插的显卡 升级才有意义, 那种集成在主板上面的 BIOS 已经厂家写死,,
vbios也是可以刷的,升级板载显卡不是不行
发表于 2018-6-23 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
阻值那么低,摸显存不会有温度的吗。。
发表于 2018-6-23 11:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大佬们显卡和cpu只测量电压会不会更稳一点
发表于 2018-6-23 11:09:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存35欧不正常吗,我记得好像应该就是这个阻值啊
发表于 2018-6-21 19:21:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2018-6-21 19:25:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术部错,有耐心,不然也不会好了,
发表于 2018-6-21 19:45:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术牛X,像你学习了。正好我这里有一个花屏的还不知道怎么搞。看你这样都可以了。我也有点信心了。
发表于 2018-6-21 20:47:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存不良好像没有一个好办法辨别准确位置......每次都是瞎撞,真是劳民伤财啊。。。。
发表于 2018-6-21 21:00:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无法区别,一般先换显卡不行再换显存,反过来也可以。  详情 回复 发表于 2018-6-28 17:31
发表于 2018-6-21 21:03:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显存坏最麻烦的,拆装植球太花时间了。
发表于 2018-6-21 22:23:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果我修的话我肯能都会认为对敌35欧是正常的。。。 有些显卡对地值是很低的
发表于 2018-6-22 09:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不好,要是换完都不行就完了
发表于 2018-6-22 10:08:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存坏不花屏的吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
22#
发表于 2018-6-22 11:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你情况和我上次搞Y400一样  正常情况都是UV5的问题  换了不行  背面的换了还是不行   显卡那一面最后一个换了  开启来了
发表于 2018-6-22 12:15:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还好是没黑胶的,有黑胶的就很麻烦,我看见有黑胶的,能改集显改集显
发表于 2018-6-22 12:23:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
正在修一个神州的机器  很麻烦        。
发表于 2018-6-22 12:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经验啊  神州的机器真心不咋样啊
发表于 2018-6-22 13:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器,真心花了不少时间
就是显存1.5V供电对地电阻,正常是200欧以上的,当然不是所有的都是,有些机型70-80也是正常  详情 回复 发表于 2018-6-25 10:40
发表于 2018-6-22 13:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么搞个下载图片了,麻烦版主删掉
发表于 2018-6-22 19:27:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神舟机器  性价比是好    但是维修 起来  就很麻烦
发表于 2018-6-23 02:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用GT750代换GT650,这个还是胆大,一般DDR5显存对地阻值会偏低,独立显卡板那种,显存对地值一般在50-20之前.
