查看: 6505|回复: 34
[维修资料]
iPhone7 A10 CPU 维修要点
发表于 2018-6-21 09:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1.用迅维868D温度调到300度,风力4档,轻松拆下A10的屏蔽罩。
  2.用风枪加热除去A10的边胶。
  3.风枪320度,开始撬A10,均匀加热40-50秒,就可以下刀撬了。撬的时候要讲究手感,经常撬A8的基本都没有问题(A10的CPU基板是黄颜色的,不要误以为是漏铜)。
  4.加一些低温锡在主板焊盘上,利用撬CPU的余温给主板焊盘除胶。
  5.CPU上也加低温锡,用小刀头烙铁刮胶。A10的胶材质和A9一样比较好除,可以放心用烙铁刮刮刮。
  6.用A10钢网给CPU植锡(CPU上的电容可以不装)。
  7.把CPU摆正位置,风枪开到290度开始装CPU,注意基带位置要用钢网或隔热胶带挡一下。加热30秒左右,看到CPU塌下去就可以了。
  8.主板冷却后,通电装屏测机,顺利搞定A10!
本文作者:迅维林工
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-21 11:06:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU上有电容?还没修过7以上的cpu
有的 拆一个看看就知道了啊,没事买什么报废板id板 练习  详情 回复 发表于 2018-6-21 12:53
发表于 2018-6-21 11:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
精简明了.好帖子.....................
发表于 2018-6-21 12:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神話1 发表于 2018-6-21 11:06
CPU上有电容?还没修过7以上的cpu
不装没影响吗,电源滤波电容?  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:32
发表于 2018-6-21 15:27:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多练 多交学费,。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-21 15:32:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装没影响吗,电源滤波电容?
发表于 2018-6-24 23:10:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
小白有个疑问 忘楼主解答下 A10 不是双层的么   难道上盖不会爆锡么
发表于 2018-6-24 23:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的快克2008风枪要350度才能吹下a10
发表于 2018-6-25 11:13:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术很不错了,厉害了,小白还在自学中
发表于 2018-6-28 11:13:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有些时候我总感觉基带和cpu离得太近,而且cpu面积大,搞cpu时我喜欢把基带也搞一下,
发表于 2018-7-23 22:14:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一看这手就知道是哪位大仙了
发表于 2018-7-25 08:37:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术很不错了,厉害了,小白还在自学中
发表于 2018-7-25 09:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,简洁详尽,表达清晰,容易理解
发表于 2018-7-25 10:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A10还没搞过,不知道难度怎么样目前A8能搞定   正在练习A9中、。。。。。。
发表于 2018-7-25 17:14:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着好简单,,,,这动作要重复多少次???才能达到这、、、
发表于 2018-7-25 18:01:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶礼膜拜!
顶礼膜拜!
发表于 2018-8-20 15:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-20 15:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-31 20:52:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害啊,                               膜拜大佬,学习学习
发表于 2018-9-2 19:36:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问老司机干a10cpu全过程需要多久时间?
