- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-2-27
- 精华
前几天,有台联想yoga,电压无跳变,想先刷一下BIOS,但是809F怎么刷都刷不进去,以为BIOS芯片坏了,换个芯片,依旧电压不跳变,量一下BIOS供电,惊奇发现只有1.8V,后来查了一下,发现这BIOS芯片是1.8V低电压闪存芯片
这种芯片一般以FVSIG为结尾 例如
W25Q64FWSIG
一般烧录器不能直接烧录,也不能用普通3V的BIOS芯片代换
想要烧录这种低电压的芯片,要加一个转换座
加了转换座就可以烧录成功了
注意:
海口鑫工TL866II Plus这个烧录器是可以直接烧录这种1.8V的闪存芯片
