查看: 1603|回复: 7
[已解决]
DELL N5110奇怪的报警
发表于 2018-6-20 12:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台DELL N5110,有时开机报警2两声不显示,有时能显示但报警5声,循环三次。搞了好半天,才发现是USB,声卡小板的问题,
这个小板上只有两个IC,一个网卡IC,还有一个估计是USB3.0的IC,把这两个IC都拆掉,还是一样的现象。实在不明白是哪里的问题引起的
最后只好换一个这个小板解决。
做个纪念,这种问题,还是第一次遇到
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-23 11:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄 QQ怎么老不登了  你微信号多少  加个
发表于 2018-6-22 21:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-23 02:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个,没有裸板测试过?每次测试的时候都是带着小板测试的?
发表于 2018-6-23 10:05:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
会不会usb短路的
发表于 2018-6-23 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议测试下,看是不是有哪短路。或者网卡有个没有一个MAC地址芯片
发表于 2018-6-23 11:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
新问题就比较罕见了
发表于 2018-6-23 11:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老师傅遇到新问题
