查看: 10990|回复: 87
[笔记本电脑]
实地修机——索尼自锁不过保护隔离
发表于 2018-6-19 23:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号:索尼,SVF153A1QT4代单U,独显
板号:DA0HKDMB6D0,  REV
故障:不亮机,上家说之前修过,现在又坏了
实际测量:没看到明显维修痕迹,上电发现保护隔离没过
维修过程:
拆出主板
观察全板,上家说修过,首先观察CPU和显卡,发现没有被动过,也没有发现明显维修痕迹,问题应该不大
对公共点和各大电感打值,没什么异常,直接上电
经测量,公共点电压000
打开图纸,再熟悉不过的电路,万用表打值,PQ35S极和G极电压同为19Vmos管完全截止
找到PQ2,为复合数字三极管
重点排查-VAOFF,经测量,PR1PR7阻值没什么问题,PQ2正常,继续往下看
测量延时保护电路,也没问题,至此-VAOFF为低,公共点都没出来,后面怎么可能会过压或者欠压保护,论坛查下这个机器可能会自锁,也能是BIOS问题,先放个电试试,然后电流一路跑亮
就这样亮机了,也是一脸懵逼,上家修过估计也是放电
问题是这个自锁电路在哪里呢,继续搜查资料,找到了自锁电路,首先-VAOFF来到PQ50
接着-UL IN不能为低
-UL IN图纸右边的上拉电阻没装,但是下面英文写着短接跳线点可以复位
说明PU10PU11之间只要有高电平就会给电容充电自锁。-UL IN另一端控制的为过压保护,过压后-UL IN会被强行拉低
开始没搞懂这个自锁电路设计意义,考虑-UL IN为低会把-VAOFF拉为低,导致公共点产生不了,直连跳线点不可以么,让这个电路一直处于自锁复位状态,仔细观察,发现直连后相当于强行拉低PU112脚,貌似过压保护失效了
那么,可不可以像普通机器,拿掉这个自锁环节,过压后让机器处于上电-掉电的状态,最简单的方法直连PU104脚和PU112脚,让整个中间电路部分失效,不过这样过压保护同样失效。
难道没有什么好方案么,觉得这个电路设计还是很巧妙的,因为不管你怎么弄,只要后面过压电路没出来,就没办法一直过压保护,进而前面就没办法一直拉低,只会进行重复上电掉电。觉得索尼这个设计没有避免因硬件老化,或者使用不当,或者静电等相关的影响,导致这个电路自锁,可以增加一个复位开关在电脑外面,更加方便用户使用和体验。但是多余的开关又会引起用户误操作,因为这个复位开关的开启和关闭,不会影响电脑的正常运行使用,算是有利有弊吧
最终经机器主人同意,抱着稳定用到坏的原则,飞了跟线,GAME OVER
购买记录
购买人数85价格购买时间
 会员5457842元2023-5-27 16:57
 会员292162元2023-1-31 12:06
 会员7813720.5元2022-9-18 13:27
 会员2525530.5元2022-8-9 21:12
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +76 +76 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飘落的枫 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
旺旺恶意 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 10 + 20 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
我去年买了4个表 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
名字很随便 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
A宇飞手机电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1149675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-20 10:26:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
索尼机器要是放了电没好我就不想修了
发表于 2018-6-19 23:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论学的很不错呀,我以为你不会飞线解决的,将原理分析到最后,可到最后你还是飞了根线解决,快速解决根本问题也是一种方法。
发表于 2018-6-20 07:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
发表于 2018-6-20 10:52:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
施密特保护电路,一旦触发,只有放电
发表于 2018-6-20 11:41:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
理论扎实!技术过硬!值得学习!
发表于 2018-6-20 11:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰  厉害         肖大神就是厉害……
发表于 2018-6-20 12:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最喜欢看这样的作品,图文并茂.
发表于 2018-6-20 13:13:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器都是个通病,一般放电就好的
发表于 2018-6-20 13:15:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主还要去改线路呀,这种机子放电好就行了吗、
发表于 2018-6-20 17:27:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,膜拜了。好多台都是放电好的
发表于 2018-6-20 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chengyun20086 发表于 2018-6-19 23:54
理论学的很不错呀,我以为你不会飞线解决的,将原理分析到最后,可到最后你还是飞了根线解决,快速解决根本 ...
刚入门,理论还一般。飞线一个是因为有个人强迫症和考虑到相同问题还会找你,不但麻烦而且给人印象也不好,干脆让这个机器用坏直接换板或者换机器了
发表于 2018-6-20 21:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电路,是索尼的一大特色了,不明真相的吃瓜群众
发表于 2018-6-20 21:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东离未 发表于 2018-6-20 10:26
索尼机器要是放了电没好我就不想修了
哈哈,电路设计太坑爹了,而且很容易误判信号是高电平还是低电平,进入死循环修不出来
发表于 2018-6-20 21:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
康永刚 发表于 2018-6-20 10:52
施密特保护电路,一旦触发,只有放电
斯密特触发器,实地课程提到过,只是当时还不懂做什么用,这回见识到了
发表于 2018-6-20 21:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
star365592445 发表于 2018-6-20 11:41
理论扎实!技术过硬!值得学习!
理论还在学习中,技术还在磨练,大家共同进步
发表于 2018-6-20 21:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yangxiaorui1983 发表于 2018-6-20 11:52
思路清晰  厉害         肖大神就是厉害……
这个电路课堂上讲门电路有提过的,只是没具体分析
发表于 2018-6-20 21:58:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
默默修板人 发表于 2018-6-20 12:06
最喜欢看这样的作品,图文并茂.
谢谢,大家共同进步,美貌与才华并进
发表于 2018-6-20 22:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咋夜为谁流泪 发表于 2018-6-20 12:47
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临,大佬请喝冰可落
发表于 2018-6-20 22:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
514906332 发表于 2018-6-20 13:13
这个机器都是个通病,一般放电就好的
能设计这个电路的人,我也是醉了,想在都一直在想有什么更好的方法秒掉它。。。。。。强迫症伤不起
