[color=red !important]联想H425维修经验 客户拿来一个主机问客户什么问题,客户说主机拔过内存,清过COMS,拔过电源多没有用。我想这可能是个大问题。客户在的时候我用万用表量了一下待机电压,开机电压,重启电压 南桥电压 内存电压 USB电压,多很正常。但是还是不能开机,因为没有诊断卡,所以先是用最笨的办法,内存条换个口,可还是不行。后来我仔细看了一下CPU。因为上次也是修的是CPU。我想拿开风扇看 看,结果看出问题来了,好几个电容多被腐蚀了,只要用手一碰就掉了,哎,看看这些就知道AMD有多差了
修了这个以为主板没有问题了,通电开机报警三短一长,按照我多年维修经验来说应该是内存,我把内存清理干净,插进去通电,结果依然如此。
我又换了一个内存插槽。主板不叫了。
但是还是不亮机有报警声,我在想到底什么问题。后来想了想客户弄过COMS 放过电,我测量了一下COMS跳线。两个对地,一个有阻值,后来就明白了跳线帽插错了,我又换了回来。
一插电亮机,主板修复完成,就是不知道能用多久正在测试中!!待续!!!
