查看: 1505|回复: 5
求戴尔 14236-1图
发表于 2018-6-19 12:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求这个机器的图 版号 14236-1 机器不通电。想找个图看看。有个共享下撒。不胜感激
发表于 2018-6-21 18:23:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
放电试下 我这放电就好了。第二天又开不了机 这机器没有图纸
妈蛋。我有一台也是这个样子。前几天放电好了。现在又回来了。现在放一下电又好了。我测了一下。待机也有一点偏高0.012。有两电压提前出来了好像。一个是PU5401的1.8V 另一个是PL5301的0.9提前出来了。  详情 回复 发表于 2018-6-22 11:07
发表于 2018-6-21 22:32:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暂时没有~ 可以去TB找找看
发表于 2018-6-22 11:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-6-23 11:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接没有修了。给客户了。 没法弄
发表于 2018-6-23 11:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个图纸不会有的
