查看: 3724|回复: 0
拆优博讯快递巴枪,检修激光扫描头
发表于 2018-6-18 16:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友做中通快递的,一天他拿来一只快递扫描器,他们叫巴枪的,让我看看。故障现象是不能正确读取条码
开机测试发现,扫描头可以发出红色激光,但不能正常展开,扫描线长度只有正常的1/3左右,亮度较高。怀疑是激光移动扫描部分机械故障,打开来看一下
此机设计比较坚固耐操,后盖有锁扣。关机后,向两侧扳开锁扣,取下后盖,取下电池。后盖上有6颗螺丝,取下后,前盖就可以顺利分离开
小心地从后盖内分离出主板组件,USB充电接口那里有点卡,拆时比较费力
翻转过来,激光扫描头位于红圈的位置
小心地拆掉LCD、键盘的排线,分离LED和键盘。LCD下有4颗螺丝,用来固定主板附件支架的
取下这4颗螺丝,拨掉激光扫描头排线和报相头排线,取下附件支架,这时激光扫描头还固定在附件支架上
拆掉固定激光扫描头的两颗固定螺丝
取下扫描头,型号是SE-955-E100R
可以看到激光头、聚焦镜和反射镜。反射镜通过一硅胶架架固定在外壳上,反射镜后部有一小块磁性金属,与背面的驱动线圈作用,偏转时形成扫描线。用镊子轻碰反射镜,没有发现机械阻滞,应该不是机械故障。拆掉上板固定螺丝,用烙铁熔化激光管处三个焊点,并用吸锡器吸掉焊锡,取下上板
上板上比较突出的两个元件是光电接收管和扫描线圈,就是个线圈与反射镜背面的磁性金属作用,使反射镜高频振荡形成扫描线的
放大镜下检查发现,扫描线圈一处焊点虚焊,唉~~其实不用拆下来的,当时只是想看下内部结构,做了无用功。补焊好
按拆卸相反顺序原样装回去,上电开机,工作完全正常了
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员774990.2元2021-7-24 14:03
 会员12439070.2元2020-11-7 10:56
 会员12650050.2元2020-6-27 15:22
 会员12489080.2元2020-4-10 14:55
 会员11709550.2元2019-5-2 23:40
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1160470 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
