查看: 5289|回复: 20
ASUS X550JD 2.0怎么屏蔽板载内存,论坛的方法试了一下,不行!
发表于 2018-6-18 15:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,我搜了论坛的方法,试了一下,发现不行。下面是两种不同的方法,都是不行。
上面的方法,我试了,不行,四种方式都不行,帖子后面也有人在说这个问题,不过楼主没有回复
https://www.chinafix.com/thread-1064571-1-1.html
上面的方法是X550jx的,我看了一下,这个板子也是四代,主板上面的芯片位置也差不多一样。
发表于 2018-6-19 08:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以尝试使用bios屏蔽,大部分DDR3成功率较高,祝你好运
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
如果还是无法亮机,你就应该考虑其他问题了,论坛里同板号的电阻屏蔽方法是工厂图纸手写纪录下来。
这个方法 我也试了,还是不行,难道是我的运气太差!  详情 回复 发表于 2018-6-19 10:19
原来的机器,有时是可以点亮了,点亮的时候要另外插一根内存,扫描内存发现全是错误!另外一根内存我在其它的机器上面扫描是完好的  详情 回复 发表于 2018-6-19 10:17
发表于 2018-6-19 09:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我记得还有一种办法,特别简单就是把几个电阻取掉就好了
发表于 2018-6-19 09:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家都屏蔽成功了,你却说方法不行?
发表于 2018-6-19 09:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板载内存都换了
发表于 2018-6-19 10:17:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread ...
发表于 2018-6-19 10:19:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1,确定1.35v和0.675v稳定,不稳定的话就要修供电或拆板载颗粒 2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,这个机型一般有左右两边各4个特别亮,确定内存槽内有无问题 3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚  详情 回复 发表于 2018-6-19 13:09
发表于 2018-6-19 10:20:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计有别的鼓掌吧,这是工厂图纸上的不会错的
发表于 2018-6-19 13:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形,
4,不知道你手工修改bios屏蔽的还是最后一个工具,
可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽
发表于 2018-6-19 16:36:18 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
肯定可以屏蔽,要不就是你机器有其他问题
发表于 2018-7-7 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在遇到的的也是这样,原故障是蓝屏,和LZ一样试过这两种方法都没有屏蔽成功
发表于 2018-7-7 14:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是其他的问题啊,不一定都是一样
发表于 2018-7-7 15:05:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
现在的板载内存是个头痛的问题,尤其是DDR4的。
发表于 2018-7-7 15:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前我也碰到过板载内存的,屏蔽成功的也没多少,还是自己研究吧
发表于 2018-7-7 15:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先要确定是内存的问题吧!!才有用吧!!
发表于 2018-7-7 18:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多想想法
发表于 2018-8-20 19:24:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
经验证 第二个图可以屏蔽板载内存  第一个图不行
发表于 2018-8-20 19:34:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手们都很厉害,可惜我不会修笔记本
发表于 2018-8-20 19:35:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
向高手们学习学习,还再入门级。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-20 19:35:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主的下载分,祝你生意兴隆
