- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-2
- 精华
品牌:联想
机型:B40-70
板号:LA-B091P REV 1.0
故障现象:不触发
同行送修一台联想B40-70 ,得知此机器不触发(按开关无任何反应)接过机器插上电源 待机0.0030按开关确实无反应!确认故障和顾客所描述一致时拆机,拆机后触摸板下白茫茫的一片——进水机(如下图)。
先清理下进水部位吧!清理完发多出断线甚至少件 (有几处无法确定断线的原有线路的走线),此机器无点位图 无原件号!那就掉件先不管吧!按照时序维修吧! 打各大供电电感,未发现明显异常,接电源待机电流还是0.0030A 无3V(+3VALW) 5V(+5VALW) 有线芯3V(+3VLP) 5v(VLP) 查的无3V5V_EN ,3V5V_EN
是EC 发出,那就测EC 的条件吧! 查得EC 无供电,EC得供电由+3VLP 供给,待机芯片有+3VLP 测得线路不通 经测试发现EC 供电到进水部位断线, 找到一个+3VLP 用线连接到给EC供电的+3VLP上!接上电源待机电流上升至0.0178A,测得+3VALW、+5VALW 已正常输出 ,但是按开机键 依旧 不触发 不触发 不触发 测得EC 条件几乎都VCC、BATLOW、ECRST、ON\OFF(按开关跳变正常)......等条件几乎都正常!
继续观察进水部位,当表笔触到D27 1脚都时候电流上去了,指示灯亮了 风扇也转了,试了好几次发现都是只要表笔触到D27的1脚就会触发上电, 接显示屏用万用表触D27一脚,发现屏已经显示,查图纸得D27 1脚为NOVO#(联想一键恢复)恢复按钮可以触发并点亮,开关就是不行 EC 条件几乎都满足,怎么办 怎么办 怎么办
翻了一遍论坛发现坛友上传图片中D27 1脚哪里有个电阻R169 我的板上空的, 找了个10K的装上去按开关 奇迹发生了 触发了 亮机了 反复试了多次开机均正常!
EC 必须要检测NOVO#为高电平 机器才能触发吗? 以前从来没有注意过这个信号 望坛友们可以证实一下 究竟这个NOVO#会不会导致机器不触发
之前没有发帖的打算所以 图片较少 图纸 BOIS 论坛已存在 不再浪费论坛空间 发帖不易 多多支持
