楼主: 林辉电脑
[维修资料]
火影版号mbpnfsv158-1311大短不触发改电路维修(论坛首例)
发表于 2019-7-13 13:25:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样修过,开机正常,也可以重启,但是正常关机后再按开机键就只有红灯一闪不触发,拔掉电源再插上才可以开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-7 08:46:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主我接过去了可是10秒左右又掉电~
发表于 2019-8-7 08:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样总感觉会返修
发表于 2019-9-4 21:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
发表于 2019-9-10 09:22:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机正常,也可以重启,但是正常关机后再按开机键就只有红灯一闪不触发,拔掉电源再插上才可以开机 会有这种情况吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-10 11:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天天干这个,都干的麻木了,你这还不算烧的严重的,我都经常刮骨疗伤修这板子,
发表于 2019-10-26 16:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是通病了  我也照你这样子修好一个  谢谢楼主分享
发表于 2019-12-7 16:47:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种主板现在维修量很大   就是搞不到图纸
发表于 2019-12-15 12:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这中方法改了2台都返修了  都是能开机  CPU锁频1.09,看来还得换芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-12 11:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-7-23 11:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这方法只供参考,,但确实会有不少别的问题出来
发表于 2020-10-28 14:30:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
相同问题,电容短路导致,充电芯片也坏了!感谢分享
