查看: 3034|回复: 10
[其他]
杂牌微软之星901R用一会就没信号, 拔掉VGA线屏幕又会显示无信号
发表于 2018-6-17 10:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2018-6-17 13:00:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷个程序试试。不行把那几个电解电容换了。 再不行。 就换班了               。
发表于 2018-6-17 19:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一查接口电路,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-21 11:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
改个驱动板吧,也不贵,折腾的,时间也是钱
发表于 2018-6-22 12:19:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先  查   查 供电是否 正常吗???
发表于 2018-6-24 11:52:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果供电正常,干脆换板
发表于 2018-6-25 23:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGA线打阻值对地的针脚,对应驱动板接口不接地的,断开其线路
发表于 2018-6-25 23:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换线  试试
发表于 2018-6-27 10:05:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不会是背光灭了吧,这个型号的高压板坏,是通病。
发表于 2018-6-28 17:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器坏的多,毛病也多。
发表于 2018-6-28 18:14:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
2楼是正解,请按2楼的操作下看看吧
