查看: 2031|回复: 2
电池烧机和电源表烧机有什么区别啊
发表于 2018-6-17 02:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这两个有什么区别啊哪位大神帮忙解解迷惑:kaixin:
发表于 2018-7-7 06:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池烧机 电流更大 一般先用稳压烧机  如稳压烧机烧不出来 就用电池烧机 因为稳压输出会保护 所以到了一定电流值后 就不会上升电流了  而电池没保护电路设计 所以有多少电流 就进入主板相关电路多少电流 但是 对于信号线的烧机 若能拆件排除 最好拆件排除 对于 电压的供电线路  一般慢慢往上调  一般没事 不会损坏线路上的芯片
发表于 2018-7-7 08:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟着楼主学习了,二楼的回答很好。
