查看: 872|回复: 4
Y570求助
发表于 2018-6-16 21:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y570开机触发后电流直接跳到0.76后不动了,是什么原因啊……我是小白,求大神帮忙!
发表于 2018-6-17 01:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
0.76好像到内存了
发表于 2018-6-19 14:43:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换内存试,打电压,测试关键电压产生后确定问题,内存和BIOS 其次查显卡各供电电压是否产生。
内存,BIOS都弄过。了,涛声依旧,南桥有点烫的不正常  详情 回复 发表于 2018-6-21 17:41
发表于 2018-6-21 17:41:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-6-22 15:05:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥故障,一般待机电压会有点不正常,从而南桥会发烫厉害。
