查看: 1531|回复: 18
[华硕]
asus pro45v 内屏白屏,外接正常
发表于 2018-6-16 12:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
asus pro45v 内屏白屏,外接正常。
换过屏与屏线,多显示白屏,BIOS也刷过,
主板屏线接口上,1.2.3脚有19V ,23.24脚有3.3V,25.26脚有3.3V, 37脚有3.3V。
发表于 2018-6-16 13:13:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从上屏接口上测3.3正常吗  时钟数据脚有波波吗  可能是时钟数据不正常
发表于 2018-6-16 13:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏与屏线多换了,没有示波器不知道数据脚正常不
发表于 2018-6-16 13:23:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过DELL这问题,是显卡的事。你可以稍微加热试试
加焊显卡了,还是一样白屏....  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:50
发表于 2018-6-16 13:31:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打下屏接口的阻有值,看看是不是开路的
发表于 2018-6-16 15:01:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
27 28  你都不看下有没有电,哪个两个3.3有没有。
奇怪了,量了27 28这二脚有3.3V,把屏线插回去了,好了。。。  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:52
发表于 2018-6-16 15:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡了,还是一样白屏....
发表于 2018-6-16 15:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇怪了,量了27 28这二脚有3.3V,把屏线插回去了,开机显示正常了,好了。。。
好吧,还有这种的事情、哪你刚才都不量一下、  详情 回复 发表于 2018-6-16 17:19
发表于 2018-6-16 15:56:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线没插好。。。。。。。。。。。。。。。。
不会犯怎么低级的错误的,新的屏线与老的屏线二个插来插去少说有50-60次, 奇怪是现在量了27 28这二脚有3.3V,把屏线插回去了,开机显示正常了,好了。  详情 回复 发表于 2018-6-16 16:02
发表于 2018-6-16 16:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏接口虚焊  详情 回复 发表于 2018-6-17 09:30
发表于 2018-6-16 17:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
白屏就查屏幕供电-------------------------------------
发表于 2018-6-16 17:01:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
虽然好了,感觉故障还是会出现,估计就是显卡虚焊导致的,等着返修吧。哥们。。。
显卡老早多加焊过了,。。。今天放了看电影二三个小时了,多没事,先给客户再说吧,  详情 回复 发表于 2018-6-17 10:49
发表于 2018-6-16 17:19:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
问题是白屏,就没想到这二个信号。如果暗屏就老早查这二个信号了  详情 回复 发表于 2018-6-17 10:48
发表于 2018-6-16 17:32:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
虚焊了?阻值都有测试过吗
发表于 2018-6-16 18:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个信号没出来
发表于 2018-6-16 18:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哥们   你帮忙测一下  17  18脚正常电压是多少   我这里有台惠普的   灰屏
发表于 2018-6-17 09:30:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奇怪是现在量了27 28这二脚有 ...
屏接口虚焊
发表于 2018-6-17 10:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-17 10:49:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
