查看: 3464|回复: 34
技嘉P75-D3开机风扇停转五次才显示。
发表于 2018-6-15 17:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块技嘉P75-D3  REV:1.1,大板,故障很奇怪,触发后风扇停转五次,第六次可以显示,显示后进系统几小时试机都正常,关机后只要不断开插座的供电,触发只一次就可以正常显示并正常工作,如果断开插座的电源几十秒以上,就回到开始的故障状态,风扇停转五次后才显示。(已反复试了几十次都如此)
无显示时,测,无CPU供电,但是内存供电,VCC1_05_PCH,VCC1_8_PCH,VCCSA,VTT_PWRGD,都正常,ISL95836的工作条件几个VID,VDD,VCCP,BOOT1,BOOT2,BST,VTT_PWRGD等,测的都正常,IT8728的几个PWROK,以及几个电压检测脚都反复测过,都完全正常,实在没头绪了,板很靛,实在不忍放弃,前辈们帮忙支下招,看是哪里的问题,多谢啦!         虽然关系不大,还是把 BIOS已刷过几次了。
这是正常的时候,一切OK,
这是那五次风扇停转之间的状态,诊断卡不亮灯,无CPU供电。
BIOS有没有合过ME试试  发表于 2018-7-17 14:02
发表于 2018-6-19 13:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那把me 替换成纯me 试试                          /
发表于 2018-6-15 20:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
留意一下 CMOS电路  RTC
RTCVDD,RTCRST等相关的电路都仔细测过了,没问题,而且我还了VRM,无果。因为现象是无VCORE。  详情 回复 发表于 2018-6-17 17:44
谢谢提醒,我今天再仔细查看一下。  详情 回复 发表于 2018-6-16 09:45
发表于 2018-6-16 09:45:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
青杏煮酒 发表于 2018-6-15 20:09
留意一下 CMOS电路  RTC
谢谢提醒,我今天再仔细查看一下。
发表于 2018-6-17 11:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
兄弟我是来求助的,帮忙想想办法呗,出出主意呗。  详情 回复 发表于 2018-6-17 17:42
发表于 2018-6-17 11:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
发表于 2018-6-17 12:59:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
抠掉电池和放上电池有什么区别吗?
都一样,修了两天了,没结果。RTC电路,CMOS相关的,IO相关的都仔细看过了。  详情 回复 发表于 2018-6-17 17:41
发表于 2018-6-17 17:41:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
细牙螺纹 发表于 2018-6-17 12:59
抠掉电池和放上电池有什么区别吗?
发表于 2018-6-17 17:42:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2018-6-17 17:44:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
留意一下 CMOS电路  RTC
发表于 2018-6-17 22:14:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
IO 的CPUOCC脚测量是否为低电平?? 或者换只cpu
[attachimg]1734707[/attachimg] IO没有看到CPUOCC这个信号名称啊。整个电路中也没这个啊。CPU当然换过好多个了。  详情 回复 发表于 2018-6-19 11:12
发表于 2018-6-19 08:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换BIOS芯片试试。 有时候刷bios无效
谢谢你的提醒,我今天换了一对25L6406,重刷,也是一样的。  详情 回复 发表于 2018-6-19 11:07
发表于 2018-6-19 11:07:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2018-6-19 11:12:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烘桥吧。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-19 12:44
发表于 2018-6-19 12:44:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
烘桥吧。。。。问题集中在桥 bios这里,包括某些电容。先确定桥给出的DRAMPWROK CPUPWROK电压
发表于 2018-7-16 21:57:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先补焊ISL95836,检查ISL95836外围。
发表于 2018-7-17 23:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题一般都是BIOS问题比较多。。。。。。
发表于 2018-7-19 09:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇到这种问题都是BIOS问题, 而且遇到重启五次开机的都是技嘉的主板
发表于 2018-7-26 17:33:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后你是怎么解决的,说一下办法
没解决,卖垃圾了最后,实在没办法啊.  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:33
发表于 2018-7-27 11:33:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
shhb3618 发表于 2018-7-26 17:33
最后你是怎么解决的,说一下办法
没解决,卖垃圾了最后,实在没办法啊.
