查看: 4502|回复: 21
[分离合成]
500R5H 三星 全新ME合成快速开机 ATLAS-15HD BA41-02448A
发表于 2018-6-15 14:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
500R5H全新ME合成快速开机 板号:   ATLAS-15HD BA41-02448A     型号:500R5H
维修自己亲手合成BIOS 快速开机。自己回写测试1秒亮机
ATLAS-15HD BA41-02448A 500R5H全新ME合成快速开机.rar (4.38 MB, 下载次数: 1717)
发表于 2018-9-12 17:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
BIOS我测试有问题  电流卡在0.44 屏幕有一下闪动 电流跑不过   原来的BIOS是没问题的刷回原来的BIOS就可以开机  这个BIOS还有待验证
我的刷了跟你的一样。。。0.4 不动 原BIOS可以亮的。  详情 回复 发表于 2020-3-30 15:57
发表于 2018-7-2 11:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
BIOS 好用, 一次亮机。大家可以放心下载使用。
发表于 2018-7-10 09:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我下载了但是刷不进去 不知道是不是要原BIOS刷!我换了25Q64BVSIG的 刷不进去!25Q64FSIG的也刷不进去
就算损坏的BIOS 也能刷进去。刷不进去,检查编程器。最好用RT809.其他编程器。校验太多。兼容性太差,BIOS 我自己测试完全正常。而且二楼兄弟已经用过了。完全没问题  详情 回复 发表于 2018-7-10 11:05
发表于 2018-7-10 11:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不好意思 我刚才才发现我的机器系统问题 所有下载下来的文件都只能只读!  详情 回复 发表于 2018-7-10 12:19
发表于 2018-7-10 12:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
趁买内 发表于 2018-7-10 11:05
就算损坏的BIOS 也能刷进去。刷不进去,检查编程器。最好用RT809.其他编程器。校验太多。兼容性太差,BIO ...
发表于 2018-7-18 12:33:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有图纸或点位吗?进水腐蚀一台,
发表于 2018-7-22 17:08:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个是独立的还是集成的呢,楼主
应该是独立的。时间过久忘记了。应该独立集成通用  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:38
发表于 2018-7-24 10:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
as7363258 发表于 2018-7-22 17:08
这个是独立的还是集成的呢,楼主
发表于 2018-9-14 15:22:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
确实可以秒亮。原本开机屏幕有动静,不显示,刷后直接秒杀
发表于 2019-2-23 13:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS解密,刷楼主的BIOS测试OK,开机快
发表于 2019-7-3 14:05:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测试好用。亮机快
发表于 2019-7-3 18:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好评,我的本子裸板开机0.6-0.8不显,刷上这个开机等一会直接亮机,首次亮机自动升级EC程序,重启后亮机速度正常,赞一个
机器型号500R5H-Y02CN 板号相同,但是这个940M显卡会感叹号,目前在想办法解决中  详情 回复 发表于 2019-7-4 18:16
发表于 2019-7-4 18:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
iwangyi 发表于 2019-7-3 18:58
好评,我的本子裸板开机0.6-0.8不显,刷上这个开机等一会直接亮机,首次亮机自动升级EC程序,重启后亮机速 ...
发表于 2019-8-7 10:30:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢楼主分享,一次亮机
发表于 2019-8-17 11:18:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主 BIOS是好的 亮机很快
发表于 2020-3-30 15:57:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hhhmmm 发表于 2018-9-12 17:19
BIOS我测试有问题  电流卡在0.44 屏幕有一下闪动 电流跑不过   原来的BIOS是没问题的刷回原来的BIOS就可以 ...
发表于 2020-6-14 15:11:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的集显 刷了 0.27  不动                再找一个刷机 可以亮 但慢
发表于 2021-2-24 17:50:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错不错 ,开机秒亮。
发表于 2022-10-16 12:20:06 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
0.45不跑码,不用了。
