查看: 1689|回复: 8
华硕 K42JR REV4.1 内屏不显示 外接一切正常求图纸
发表于 2018-6-15 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕 K42J 板号 K42JR REV4.1  开机不显示黑屏但听到声音能正常进入系统。。外接显示器一切正常。 。。
屏也换了。 。屏线也换了。 。现在怀疑  屏线接口部分  一个6脚元件有问题。 。但 元件太小  。加上华硕主板上未有任何标识  。。所以不知这个元件是什么  。。
有知道 的大师请指教一下 。。谢谢、
发表于 2018-6-15 14:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
加焊GPU......................................
发表于 2018-6-15 14:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下两边的电压啊 这个好像是屏供电的转换MOS管  这个很常见的6脚N管吧 你先量下 确定问题再说
发表于 2018-6-15 16:05:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有跳线的、会不会是跳线触点脏了
发表于 2018-6-15 18:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
像是给屏供电的,一般情况下可以直连,屏上查条件
没有呀 华硕的板子 标识 都没有一人上。又没有电路图 。真的烦死 了  详情 回复 发表于 2018-6-18 17:20
是的。这个6脚元件应该是MOS管之类的 。。拆下来量 上面4个脚是互相对着的一对 是短路的。 。 在板上量 上面4脚都有 3.5左右的电压 。。。不知是不是管子有问题了。。。  详情 回复 发表于 2018-6-18 17:19
发表于 2018-6-18 17:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-6-18 17:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-6-18 17:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-6-20 16:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有人吗。。。。问题应该是板子上。。这个机子好多 坏的
